| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Parasolid (2511 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe da mal eine Allgemeine Frage und mich interessiert eure Meinung dazu: Da wir sehr viel mit Fremdfirmen zusammen arbeiten und auf deren 3D- Modelle angewissen sind stellt sich mir die Frage welches Dateiformat das Beste ist. Sprich Step, Iges, Und da stellt sich mir die Frage wie es mit Parasolid ist, ist es überhaupt verwendbar habe ich da irgendwelche Probleme oder Vorteile. Vielen Dank für eure Kommentare Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo Doninik, parasolid ist das interne Format vieler CAD Systeme, und damit das kleinste und schnellste Format bezüglich Speicherverbrauch und Ladegeschwindigkeit. Falls das beide Systeme mit Parasolid zurechtkommen ist das meine erste Wahl. Step wird von der Automobilindustrie unterstützt und ist damit eine sehr betriebssichere Alternative. Iges ist ein altes Format und beschreibt nicht zwingend Volumenkörper. Beim Austausch mit älteren Catia Versionen erhält man oft einen schwer zu reparierenden Flächenhaufen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Inventor ist aber kein Parasolid-Modellierer.... Wenn Du bei nativen Kernel-Formaten bleiben willst sieht´s schlecht aus. Der IV-Kernel ist zwar mal aus ACIS (SAT) entstanden, hat sich aber schon beträchtlich entfernt. Am wenigsten Probleme hat es bisher mit STEP 214 gegben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo, IV kann gut Parasolid einlesen aber nur bis zur Version 4, ich würde eher zur Step 214 raten, aber dies sagt mir nur mein Bauchgefühl. Wie auf dem IV Forum gesagt, muss jeder Import auch kontrolliert und gegebenenfalls verbessert werden. Sag mal warum nehmt ihr nicht die nativ Formate, es geht ja alles bis auf Catia. herliche Grüsse Sascha Fleischer
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo, native Formate das sind die CAD-eigenen Formate. Du kannst direkt Pro/E und Solidworks und was weiss ich einlesen und brauchst nicht den Zwischenschritt über Step oder Iges oder sat gehen. Bin mal faul kopier von der autodesk-labs-Seite. Technology Preview Parasolid, UG-NX™, SolidWorks, Pro/ENGINEER and GRANITE With this technology preview, you can streamline projects that require opening files from vendors or customers in native formats. You can easily exchange data between Autodesk Inventor, UGS, SolidWorks® and Pro/ENGINEER® by: importing and exporting Parasolid®, importing UG-NX™, importing SolidWorks, importing and exporting GRANITE, and importing Pro/E directly with Inventor. Supported File Versions Parasolid: Versions 9-18 UG: Versions 3 and 4 SolidWorks: Versions 2003 to 2007 Pro/E: All versions up to Wildfire V3 for parts and Release 14 and later for assemblies GRANITE: All versions up to 4.0 herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: 1. Brockhaus sagt: nativ = angeboren, natürlich entstanden. 2. mit step214 war ich zu langsam. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
OK, aber die Importer sind nur "technology preview".... Also keine "Funktionsgarantie". Ich habe einige Teile aus PrÖ eingelesen, und das hat gut funktioniert. Andere kamen nur als Flächengespenster rüber. Mag aber auch daran liegen, das mir ein "Shrinkwrap" geschickt wurde. Ich würde STEP 214 fordern.... CU
erstellt am: 02. Dez. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: OK, aber die Importer sind nur "technology preview". ...
Aber sie sind schon sehr nahe am final build. Was aber IV mit grob tolerierten Modellen macht, die über solche Schnittstellen kommen, da könnte sich vielleicht bald mal was ändern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
