Thema: Schriftkopf Dauerhaft ändern (623 mal gelesen)
Daniel-Konbuero Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 06.11.2007
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab richtig nerfiges problem mit Inventor 11: In meiner Firma sind noch die alte Adresse im Schriftkopf und ich schaffs einfach nicht.. das er die Änderung wo ich über: -->Rechtsklick --> Definition bearbeiten ---> Schriftbearbeiten / Text ändern ... das er diese änderung auch für immer übernimmt. Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle ist wieder die alte adresse drin .... danke im vorraus für die hilfe! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Moin! Du musst die Vorlage ändern. Wenn Du nicht weißt wo die liegt: Inventor öffnen -> Extras -> Anwendungsoptionen -> Datei und im Feld Standardvorlagen steht der Pfad. Dann öffnest Du die Vorlage und machst deine Änderungen und speicherst. Voila! ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Zitat: Original erstellt von tischbein:
....und im Feld Standardvorlagen steht der Pfad.....
Außer, es ist in der Projektdatei anders definiert. Z.B. die Templates im Projekt (Könnten durch Pack&Go mitgekommen sein). Also: Genau hinschauen, genau die richtige Norm.idw ändern und speichern. Und herzlich Willkommen hier BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... ja an sowas kann man verzeifeln Den Ordner Sichern brauch ich nicht. verwalte hier eh unsere 3 PC-Systeme und wenn müssen wir es überrall abändern (die dateien mindestens 3 mal vorhanden) [Diese Nachricht wurde von Daniel-Konbuero am 06. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten dezentral. hat auch seinen vorteil Ich bin nur der einzige Mitarbeiter (ich und mein Boss). Der etwas versucht zuretten was zu retten ist... Aber entscheiden tut mein Boss was gemacht wird der sich mit der Materie nicht auseinander setzt spannende sache das ganze [Diese Nachricht wurde von Daniel-Konbuero am 06. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
