| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: (Mikro)elektronikbauteile (427 mal gelesen)
obuda Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 16. Okt. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suche Bauteile aus dem Elektronikbereich um ein PCB darzustellen. Sicher kann ich jetzt die Widerstände, Kondensatoren, etc messen und nachmodellieren, aber vll geht es auch einfacher und es gibt eine "Datenbank" mit Vorlagen. Hab zwar schon gesucht, aber bisher nix gefunden. Würde es vll eine Möglichkeit geben, so etwas aus einem Elektronikprogramm(Pspice) anhand des Schaltplanes mit "einem" Mausklick zu generieren? obuda
erstellt am: 16. Okt. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obuda
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obuda
Das 3D-Tool im Eplan dient aber der Erstellung von Schaltschrankzeichnungen, nicht Leiterplatten. IMHO gibt´´s da noch keine automatisierte Lösung cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obuda Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja automatisiert muss es ja eigentlich auch nicht sein. Wäre halt "zu" schön gewesen. Aber gibt es irgendwo SMD Bausteine als ipt? Soll nur halbwegs authentisch aussehen. Hilft auch beim Gehäuse entwerfen, zwecks Platz, Halterungen, EMV und so. obuda [Diese Nachricht wurde von obuda am 16. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obuda
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obuda
Zitat: Original erstellt von obuda: Aber gibt es irgendwo SMD Bausteine als ipt? Soll nur halbwegs authentisch aussehen.
Na, die Quaderchen hast Du doch Ruckzuck selber modelliert. Die Abmessungen stehen in jedem Datenblatt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obuda
Zitat: Original erstellt von obuda: ... Würde es vll eine Möglichkeit geben, so etwas aus einem Elektronikprogramm(Pspice) anhand des Schaltplanes mit "einem" Mausklick zu generieren? ...
Falls man IVpro oder IVrs hat und Pspice eine IDF-Schnittstelle besitzt könnte man mit Chance die PCB-Daten direkt in IV einlesen und das Board als Bauteil oder Baugruppe generieren lassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obuda Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@M.P. Das klingt ja ziemlich cool, nur glaube ich, dafür bin ich zu "blöde" und die Rechte werden wir sicher auch fehlen um etwas einzustellen. @Charly Ja sicher geht es schnell, genauso schnell wie eine Schraube zu erstellen @Holzwarth Hatte dort im Vorfeld die Suche schon benutzt gehabt, aber nix gefunden. Hab jetzt nochmal von Hand geguckt und zumindest 3 Teile gefunden. Werds jetzt wohl doch von Hand erstellen. Scheinen ja nicht viele elektronische Bauteile mit Inventor zu erstellen Danke euch dennoch obuda
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obuda
Hallo Obuda, normalerweise können die Entflechtprogramme der Layouter die Bauteile (Aussenabmessungen, nicht gut detailiert) von Hersteller einbinden und in einem neutralen Datenformat liefern. Zumindest unser Entflechter macht das so. Also anfragen statt selber modellieren. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obuda
obuda Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
