| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Eine erforderliche Ressource stand nicht... (637 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe seit einiger Zeit ein Problem, das aber nur in Inventor auftritt. Mindestens einmal am Tag bekomm ich die Meldung: "Eine erforderliche Ressource stand nicht...". Das tritt auf, wenn ich z.B. Abhängigkeiten vergeben oder eine Bohrung einfügen will. Symbole werden nicht mehr angezeigt, erscheinen erst wieder wenn ich mit dem Mauszeigen draufzeige. Wenn ich dann alle Inventor Dateien schliesse und dann wieder aufrufe, kann ich weiterarbeiten. Manchmal muss ich aber Inventor oder den ganzen PC neu starten. Diese Meldung kommt unregelmäßig. Auch scheint es egal zu sein, ob ich eine größere Baugruppe bearbeite oder nur eine kleine. Ich kann keine Regelmäßigkeit erkennen. Vielleicht hat ja der eine oder andere eine Idee was es sein kann. Vielen Dank schon mal Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia, es könnte an deiner Graka bzw. am Treiber liegen. Als erstes würde ich mal die aktuellste Hardware Library verwenden. Dann kannst du über Treiber / OGL / D3D ..... Einstellungen versuchen, obs besser geht. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Nezwerkanbindung OK ? Stirbt die Festplatte ? Ich würd mal Deine Admin´s drauf ansetzen. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia, ich würde fast drauf wetten, das du die Daten auf einem Netzlaufwerk hast, womöglich noch auf einem Linux-server .... Wenn das stimmen sollte ... dann hat euer Admin wieder etwas mehr Arbeit. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia, die Wette ist höchstens zu 30% verloren .... Ob die Daten auf Linux, Unix, Novell oder oder liegen ist egal, alles was nicht lokal liegt, macht über kurz oder lang Probleme, diese potenzieren sich auch noch wenn dahinter KEIN MS-Server steckt. Siehe dein Problem. Zur persönlichen Erfahrung empfehle ich dir folgenden Selbstversuch: - Kopiere die Daten vom server runter auf deinen Arbeitsplatz - erledige deine Aufgaben - lade sie wieder hoch. du wirst sehen, das geht ohne Probleme. Grüß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Novell ist ja fast noch schlimmer als ein Linux-Server Aber primär geht´s ja auch darum, das die Daten auf dem Server liegen und der Zugriff nicht klappt. Und da ist das Server-OS eigentlich zweitrangig, wenn die Topologie nicht stimmt oder die Auslastung zu hoch ist. Insofern hat Stefan die Wette doch gewonnen und ich lag auch nicht so weit daneben.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Irgentwie komm ich grad nicht so richtig mit. Wieso ist das ein Server-Problem? Die Meldung kommt wenn ich z.B. eine Abhängigkeit einfügen will. Was haben Abhängigkeiten denn mit dem Server zu tun? Versteh ich nicht. Das Programm an sich sich liegt ja auf meiner Festplatte, lokal. Wenn das wirklich am Server liegt, müssten dann nicht auch andere Probleme damit haben? Mein Kollege zeichnet auch (ab und zu) mit Inventor. Bei ihm kommt die Meldung aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Ach, übrigens... Alles Gute zum Geburtstag, Claudia! Hab mich im Kalender verguckt. Lass es für morgen gelten! ------------------ Gert Dieter [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 15. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
