Thema: Suche Teile (1351 mal gelesen)
mdt2005 noob Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe gesehen das hier zwar schon oft die Frage gestellt worden ist wo man Möbel usw. herbekommen könnte. Habe aber bemerkt das diese Fragen schon sehr lange her sind und daher wollte ich das Theme noch einmal aufgreifen. Ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und würde diese sehr gerne Zeichnen. Bin aber im Inventor noch sehr neu. Also wollte ich nach Internetseiten fragen wo ich Teile dafür herbekommen könnte. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Zitat: Original erstellt von mdt2005 noob: ..Ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und würde diese sehr gerne Zeichnen...
Hallo. Hm - Wenn es wirklich "nur" darum geht die Wohnung einzurichten und zu entwerfen würde ich nicht umbedingt Inventor nehmen... Und um Inventor zu "erlernen" ist eine Wohnung wohl auch nicht das richtige - da gibt es sicher bessere Spielereien - etwas bewegliches zB. Hier gibts Software genau für diese Zwecke. Der Wohnungsplaner kostet glaub ich ca 20¤... [EDIT] Link ausgebessert... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
Hi mdt2005 noob, das ist doch die Gelegenheit den Inventor besser kennen zu lernen. Nach meiner Erfahrung wird es auch schwierig werden gerade Deine Möbel zu finden. Also mein Tip, modelliere Dir Deine Möbel selbst und Du lernst dabei noch den Inventor besser bedienen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Hallo, ich bin auch gerade dabei mein Zimmer mit dem Inventor zu erstellen und ich denke, es ist eine sehr gute Art und Weise mit dem Inventor umgehen zu lernen. Mein Problem dabei ist allerdings, dass man öfter mit Sweeping also auch mit 3D-Skizzen arbeiten muss, da viele Möbelstücke teilweise rund sind. Vielleicht kann mal jemand einen Link posten wo das gut erklärt ist. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Hi Matthias, ich habe schon einige Wohnungen mit dem Mobiliar im Inventor geplant. Die Möbel habe ich meist mit den groben Maßen rein modelliert. Es ist halt immer so eine Gratwanderung, ergieße ich mich in Schönheit und habe am Ende ein Modell das genau die Wirklichkeit wiederspiegelt oder reicht es mir die Möbel unter zu bringen und schon vor dem Einzug zu wissen, wo ich den Kram hin stellen möchte. Zu Deiner Frage mit dem Sweepen, stell doch mal ein Beispiel rein, eventuell ist die Erklärung leichter als ein abstraktes Beispiel aus irgend einem Lehrbuch.
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Hier gibt es auch was kostenlos. http://www.netzwelt.de/news/76219-einfach-raumhaft-freewarewohnungsplaner.html Ich denke auch, dass Inventor nocht das richtige Programm dafür ist.
Warum nicht? Wenn ich den Inventor zur Verfügung habe, muss ich mir doch nicht noch was dazu kaufen. In diesen Wohnungseinrichterlein findet Ihr doch auch nicht Eure Möbel. Vorgefertigtes Zeug was nur bedingt geändert werden kann. Wenn ich irgend eine Fertigung mit dem Inventor modelliere (Halle, Säulen, Durchgänge,...), warum dann nicht eine Wohnung mit Möbeln? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Hallo, also ich möchte meine Möbel schon ziemlich genau modellieren. Zumindestens so genau das man auf anhieb erkennt das es sich z.B. um mein Sofa und nicht irgendein anderes handelt. Und das vor allem, weil ich ja lernen will mit dem Inventor umzugehen. Als konkretes Beispiel für meine Probleme mit Sweeping wäre das Sofa, denn es hat eine mehrfach gewölbte Rückenlehne. Es sind mehrere ungleichmäßige aber wiederkehrende Erhebungen. Es ist auch in jede Richtung mehr oder weniger leicht gebogen. Falls nicht klar ist was ich meine kann ich gerne auch noch ein Bild anhängen. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Zitat: Original erstellt von nObOdY1337: ...mehrfach gewölbte Rückenlehne ... mehrere ungleichmäßige aber wiederkehrende Erhebungen ... in jede Richtung mehr oder weniger leicht gebogen ...
Genau diese aufgezählten Details sind es, die Siegfried schon vorher dazu veranlasst haben, Dir abzuraten. Genau da fängt es nämlich an, mit Inventor sehr kompliziert zu werden, denn Inventor ist für den Maschinenbau gemacht. Gepolsterte oder gewölbte Maschinen sind eher selten, und wer jetzt mit Autos kommt - das ist ganz klar nicht die Domäne von Inventor. Schon ein im Vergleich zu Deinen Polstermöbeln einfach geformter Bootsrumpf ist auch für geübte Profis eine Herausforderung. Sofern Du Deinen Wohnstil nicht plötzlich zu Sci-FI, Kubismus oder Techno zu ändern beabsichtigst, ist das mit Deinen Möbeln einfach eine für Anfänger IMHO zu schwierige Aufgabe. Wenn überhaupt, dann beschränke Dich auf einfache Platzhalter im Stil von Architekturmodellen: Maße, Proportionen und markante Merkmale, aber bitte keine Details, und die Wölbungen bitte nur als Andeutung, denn mehr würde Dir vermutlich den Spaß verderben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
mmh... du hast mich überzeugt Aber wenigstens eine grob gezeichnete Wölbung sollte ohne allzu großen Aufwand machbar sein oder nicht? Also quasi eine längs durchgeschnittene Badewanne als Rückenlehne. Ist sowas denn mit Inventor "leicht" zu realisieren? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
erstellt am: 04. Okt. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Zitat: Original erstellt von nObOdY1337: ... Aber wenigstens eine grob gezeichnete Wölbung sollte ohne allzu großen Aufwand machbar sein oder nicht? ...
Einfach mal in den Samples unter "Assemblies/Shaver/Assemblies/" die "Shaver Complete.iam" öffnen und schauen wir das Gehäuse modelliert wurde. Das ist rundherum rund. Und was Umzugsplanung mit IV betrifft: Im Nachbarthread gibt's doch gerade günstig die Wohnung von kingmuh. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Klötzchen machen kann ja jeder. Wenn ich vorhätte auszuziehen (hat noch Zeit ) und mein neues zu Hause zu planen, würde ich mich auch mit den Klötzchen begnügen, aber es geht ja darum den Inventor und seine Möglichkeiten kennen zu lernen. Was den Beispiel-Rasierer angeht, ich verstehe nicht so ganz wie das Gehäuse modelliert worden ist. Aber bestimmt doch auch mit Sweeping (obwohl ich das dort nirgends entdecken konnte) oder? Wir würdet ihr denn z.B. so eine Badewannenform möglichst einfach, aber dennoch möglichst "reell" modellieren? Matthias PS: Ne, Student bin ich nicht, nur Schüler obwohl ist ja fast das Gleiche, deshalb hab ich wohl auch meine "Studenten-Lizenz" (Version für Lernzwecke) bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2007 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Nee, nix mit Sweeping. Ist der Knopf daneben: Erhebung Und dann gibt´s noch einen wichtigen Knopf: F1 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Zitat: Original erstellt von nObOdY1337: ... Aber bestimmt doch auch mit Sweeping (obwohl ich das dort nirgends entdecken konnte) oder? ...
Nein, mit Erhebungen. Diese stecken aber im Masterbauteil "\Samples\Models\Assemblies\Shaver\Parts\Housing Complete.ipt". Diese Geometrie wird dann per abgeleitete Komponente in die Gehäusehälften übernommen. Ein Blick in Kastis Badezimmer kann auch nicht schaden ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
