Thema: Tastenbelegung ändern (2041 mal gelesen)
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Forum jetzt schon einige Male gelesen, dass man z.B. die Funktion der F4-Taste im Inventor auf eine Taste an der Maus legen kann. Leider habe ich aber nirgendwo etwas gefunden, was darauf hinweist wie das genau funktioniert. Deshalb wäre ich dankbar, wenn das jemand kurz erklären könnte. Es wäre natürlich am besten, wenn die F4-Taste nur im Inventor auf eine dort nutzlose Maustaste gelegt ist. Schon mal danke im voraus. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Hallo Matthias ! vielleicht hast Du da was in den falschen Hals bekommen, denn die meisten Profis verwenden eine Space-Maus zum Drehen und Zoomen des Modells und legen hier verschiedene Funktionen auf die frei programmierbaren Tasten. Da ist das kein Problem. Geht ja sehr wahrscheinlich mit der "normalen" Maus auch irgendwie, aber bei einer Dreitastenmaus sind IMHO alle Tasten schon einigermaßen sinnvoll belegt. Bei den Supermäusen mit den tausend Tasten sind die zusätzlichen Tasten sicher im Treiber belegbar denke ich mir mal. Falls Du aber intensiver mit CAD arbeiten willst/mußt solltest Du Dir eh überlegen, ob es nicht 'ne Space-Maus sein soll (ab ca. 60 Euro für den Privatgebrauch bei 3Dconnexion). Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die kenn ich auch. Aber ich habe eine Fünf-Tasten-Maus und ich habe halt gelesen, dass man bei der die zwei zusätzlichen Tasten noch irgendwie umlegen kann, nur weiß ich nicht wie. Also ich arbeite absolut unprofessionell mit dem Inventor. Von daher brauch ich auch keine Spacemaus. Ich bin wohlgemerkt erst 16 und "spiele" lediglich mit dem Programm. Trotzdem Danke für die Antwort. Matthias
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Zitat: Original erstellt von mimamb: Hallo Matthias ! vielleicht hast Du da was in den falschen Hals bekommen, denn die meisten Profis verwenden eine Space-Maus zum Drehen und Zoomen des Modells und legen hier verschiedene Funktionen auf die frei programmierbaren Tasten. Da ist das kein Problem. Geht ja sehr wahrscheinlich mit der "normalen" Maus auch irgendwie, aber bei einer Dreitastenmaus sind IMHO alle Tasten schon einigermaßen sinnvoll belegt. Bei den Supermäusen mit den tausend Tasten sind die zusätzlichen Tasten sicher im Treiber belegbar denke ich mir mal. Falls Du aber intensiver mit CAD arbeiten willst/mußt solltest Du Dir eh überlegen, ob es nicht 'ne Space-Maus sein soll (ab ca. 60 Euro für den Privatgebrauch bei 3Dconnexion).Gruß Michael
Hallo Michael, vielleicht hast du´s noch nicht mitbekommen : bei mir liegen 3 ungenutzte Space Navigatoren rum. IMHO für professionelles Arbeiten völlig ungeeignet. Interessant wie die Meinungen auseinander gehen können. Mein Favorit ist eine MS Wireless Laser Maus und ein Zusatz Zahlenblock auf der linken Seite der Tastatur. @Nobady . Wenn du spielen möchtest mußt du was anderes nehmen. CAD erlernst du nur wenn du dir auch eine Aufgabe stellst Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nObOdY1337
Ich hab´s vor der SM-Zeit (und am Notebook manchmal immer noch) so gemacht: F4 auf den mittleren Mausbutton (wer braucht schon PAN) und dann hatte man fast schon "CATIA-Feeling". D.h.: Scrollen mit Mausrad, Orbit mit MMB+LMB BTW: Es war eine 3Tasten-Maus cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt weiß ich auch wozu die CD bei meiner Logitech Mx518 gut ist. Das einzige was mich jetzt noch stört ist, dass die Einstellungen für alle Programme gültig sind. Man kann zwar einstellen bei welchen Programmen diese Einstellungen nicht gelten sollen, aber das wars auch schon. Vielleicht kennt ja einer noch ein Programm/Treiber für meine Maus bei dem man das auch noch ein wenig differenzierter einstellen kann , aber ich kann auch mit dem jetzigem Ergebnis leben. @Husky: Ich stelle mir schon Aufgaben, was ich denn jetzt genau zeichnen will, aber mehr als ein wenig mit dem Programm zu "spielen" mache ich dabei nunmal nicht. Danke an alle für die Hilfe. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
