Thema: Eine Fehlermeldung nach der anderen..... (6494 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 02. Aug. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! So kurz vorm Urlaub, und Inventor macht zicken Nicht nur das ich keine Zusammenbauzeichnungen fertig bekomme, immer steht einer hinter mir und will was wissen.... aber zurück zum Anfang: Angefangen hat der ganze Ärger damit, dass ich in meinem Zusammenbau eine Abhängigkeit vergeben wollte. Da kommt dann soll eine Meldung: "Die erforderliche Ressource steht nicht....." ???? Hä? Das ist alles? Naja. Inventor beendet, kurz gewarten, dann neu gestartet. Soweit so gut. Baugruppe wieder aufgerufen, dran gearbeitet, wollte Speichern und dann das: kann nicht speichern da von einem anderen Benutzer gesperrt. Kann nicht, arbeite alleine mit dem Inventor. Und das zog sich dann den ganzen Nachmittag hin. kann nicht speichern (angeblich Festplatte aufm Server voll), dann läd er nicht die ganze Baugruppe,pc mehrmal neu gestartet, dann klappt mal 5min wieder alles bevor dann die ganzen meldungen eintrudeln. Und kurz vor Feierabend dann das noch "Fehler beim Laden von Segment AmDCSegment in Datenband K:...." "Severity Error, facility :<unknown facility> ($FFFFFFFF) Die Datenbank K: .... konnte nicht gespeichert werden" Irgentwas läuft hier total schief. Aber sowas passiert ja seltsamer weiser fast immer dann wenn man es eilig hat. Schönen Abend noch! claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von claudia161078: ... kann nicht speichern da von einem anderen Benutzer gesperrt. ...
Was für eine Projekt-Typ ist den aktiv? Einzelbenutzer, Tresor, Mehrbenutzer verteil, Mehrbenutzer zentral? Zitat: Original erstellt von claudia161078: ... angeblich Festplatte aufm Server voll ...
Und das ist sie sicher nicht? Und das war sie auch nicht zu diesem Zeitpunkt? Und die Netzwerkverbindung ist garantiert 100% in Ordnung? Ich würde mir mal die notwendigen Dateien lokal kopieren und einen Tag lokal in einem Einzelbenutzer-Projekt arbeiten. Ich könnte fast wetten, dass es dann die Probleme nicht gibt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revan Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 05.03.2007 IV10, IV 2008 Prof 3,6 GHz, 2GB RAM, GeForce Go 6800 Ultra
erstellt am: 02. Aug. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Das gleiche Problem hatten wir bei uns in der Firma auch mal. Damals lags an der Netzwerkkarte. Richte mal nen schönen Gruß an den Netzwerkadmin er soll mal ne andere einbauen. Seitdem gabs an dem PC keine Probleme mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Also: Das Programm habe ich lokal auf meinem PC. Alle Zeichnungen und Inhaltsdateien liegen auf dem Server. Desweiteren: Einzelbenutzer. Deswegen kann ich mir die Sperrung durch einen anderen Nutzer nicht erklären. Wir haben zwar 2 PC mit Inventor am Laufen aber mein Kollege hat Urlaub. Und wir arbeiten auch nie am gleichen Projekt. Da gabs also noch nie Probleme. Die Festplatte kann nicht vollgewesen sein, denn meine anderen Kollegen die auch auf die Platte zugreifen konnten ohne Probleme speichern. So, ich hoffe heute morgen läuft es besser. Ansonsten können die bei uns in der Firma in den nächsten 3 wochen den Fehler suchen. Aber vielleicht ist es ja wirklich die Netzwerkkarte Schönen Tag wünsch ich Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Habe soeben genau dasselbe Problem: Zitat: Original erstellt von claudia161078: ... "Severity Error, facility :<unknown facility> ($FFFFFFFF) Die Datenbank .... konnte nicht gespeichert werden" ...
...Gefolgt von der Weigerung jedwede geöffneten Daten zu speichern, da sie angeblich von einem anderen Benutzer gesperrt seien. So ein Blödsinn, den IV da anrichtet: Ich bin alleine im Büro, habe Server und Netzwerk ganz für mich alleine. Also, an Überlastung der EDV kann's wahrlich nicht liegen, an sich-in-die-Quere-kommenden Usern auch nicht. Angefangen hat's damit, dass die Statusanzeige langsam rot wurde während der Arbeit mit meinem Monster und etlichen UnterBG. Dann fing die Grafik zu "spinnen" an (Falschfarben- und Schattendarstellung). Und dann der "Severity Error". Nun mach' ich das Monster zu, die Statusanzeige geht zurück nach gelb, und die dann noch offenen Daten lassen sich wieder speichern, und weiter geht's mit business as usual. Da mache sich Einer einen Reim drauf... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Dann fing die Grafik zu "spinnen" an (Falschfarben- und Schattendarstellung). Und dann der "Severity Error". ...
Hallo Leo, hast du den 3GB-Schalter gesetzt? Wenn ja, solltest du ihn mit USERVA entschärfen. Es sieht mir danach aus, als würde der Adressbereich des Grafikpuffers sich mit anderen Spreicherbereichen überschneiden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
erstellt am: 27. Jan. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und ich dachte schon ich steh alleine mit dem problem da. aber gut das es noch jemanden gibt, der das problem hat. aber wie gesagt: seitdem ich die dateien zu dem projekt lokal auf meine platte speicher, ist das problem noch nicht wieder aufgetreten. außer das ich so zwischendurch mal ne meldung bekomme das eine erforderliche ressource nicht.... aber das auf lokale platte speichern ist ehrlich gesagt keine dauerlösung_ ich kann doch nicht jedesmal wenn die zeichnung mal ein wenig umfangreicher wird (ok es sínd abfüllanlagen, die sind nun mal ein wenig umfangreich) auf meine platte speichern.das kann es ja wohl nicht sein. im moment haben wir den novell-server in verdacht, das er die probleme verursacht. ob es so ist kann ich aber im moment nicht sagen. aber das nächste projekt kann ja ab morgen in abgriff genommen werden. mal schauen wie inventor sich da verhält. so genug für heute. schönen sonntag noch gruß claudia
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 27. Jan. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2008 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Bei dem Problem und DEM Umfang der Anlagen fällt mir nur Eines ein: VAULT !!!!!!! Wobei Dein eigentliches Problem wohl mehr mit dem EDV-Umfeld als mit der DIVA zu tun hat Zumal es ja nicht das erste mal ist, das Du mit ähnlich gelagerten Problemen hier aufschlägst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß nur, das wir vor kurzem neue festplatten bekommen haben. aber da hatte ich das gesamte projekt schon auf meiner platte gespeichert. mal schauen wie es mit der nächsten anlage klappt. ich frag mich ja, warum immer nur bei mir die ganzen fehlermeldungen auftreten irgentwie zieh ich die magisch an
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Haben diesen Beitrag gefunden und frage mich, was hinter dieser Fehlermeldung steckt. Kann mir / uns da jemand mehr zu sagen? Wollte eine Baugruppe öffnen und speichern. Dann kam diese Fehlermeldung. Gut dachte ich, dann alles schließen, ohne zu speichern und Rechner neu starten. Gesagt, getan, aber leider auch nach dem Neustart wieder auf Speichern geklickt und diese Fehlermeldung taucht wieder auf. Nächste Speicherung ist eine Dateiversion nicht aktuell und es kommt die nächste Fehlermeldung FATAL ERROR Danach isser weg (Absturtz) Jemand eine Ahnung, was diese Fehlermeldung zu sagen hat? Vielen Dank für eure Antworten. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Servus, weiß man über diese Fehlermeldung mittlerweile schon mehr? Hab das Phänomen auch hin und wieder ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnellerstefan Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.04.2016
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Ich habe den Fehler zur zeit auch Zitat: "Severity Error, facility :<unknown facility> ($FFFFFFFF) Die Datenbank K: .... konnte nicht gespeichert werden"
Kann es sein, dass der Fehler daher kommt, dass Maximale Pfadlänge (Ordner und Dateiname) mit 255 Zeichen überschritten wird?
erstellt am: 12. Apr. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren -->
................. [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von Schnellerstefan: Ich habe den Fehler zur zeit auch Kann es sein, dass der Fehler daher kommt, dass Maximale Pfadlänge (Ordner und Dateiname) mit 255 Zeichen überschritten wird?
Windows oder IV bekommen durchaus auch schon Probleme mit deutliche kürzeren Pfad/Dateinamen. Man sollte sich stets so kurz wie möglich halten (Autodesk selber greift da gelegentlich in ***, indem es irrwitzige Pfad-/Dateinamen vorgibt, z.B. die FEM - also das bitte nicht nachmachen!) ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Ok, vielleicht hätte ich mich deutlicher Ausdrücken sollen: Ich hatte den Fehler. Nachdem ich die Baugruppe unter einem kürzeren Dateipfad gespeichert habe war der Fehler weg. Kann das jemand bestätigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
