Thema: Inhaltscenter IV 2008 (980 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine Normteile (Schrauben Muttern, Lager usw.) weiterhin so einfügen wie ich es gewohnt bin (letzte Version IV 9). Im neuen IV dauert das ganze eine ewigkeit bis ich eine Schraube einfügen kann. In der alten Version hatte ich eine Liste mit Favoriten, dort habe ich das passende Teil gescuht und dann einfach oder gleich mehrfach eingefügt, erst anschließend habe ich die abhängigkeiten platziert. Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Hallo und willkommen hier bei uns! 1.) Inhaltscenter muss richtig konfiguriert werden (und das ist IMHO schon schwierig genug) 2.) Was hindert Dich einen ähnlichen workflow wie bisher zu probieren? Es gibt ausserdem viele Möglichkeiten wie man Normteile einfügen kann in die BG, sogar vordergründig unlogische, aber durchaus ev. praxisgerechte wie z.B. eine Dummy-BG "M10" erstellen, in der alle Schrauben/Scheiben/Muttern zum Thema M10 drin sind, und daraus mit der Zwischenablage rüberholen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Hallo Christian, ich vermute, daß du das CC nur Standardmäßig ohne IIS installiert hast. Hier über die Suche zu finden, daß diese Variante ziemlich lahm ist. Auch habe ich die Vermutung, daß du dir noch keine Normteile angepaßt hast und mit der kompletten zur Verfügung gestellten Normteildatenbank arbeitest. Ales Pechvogel Lösungen. Wegen letzterem Punkt gibt es ja, von Mathias initiert, den Versuch ein möglichst einheitliche Normteil Datenbank zu schaffen. So wie ich das sehe, mit leider sehr wenig Rückhalt hier im Forum. Grüße Stefan
erstellt am: 30. Jul. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tips, eine Frage habe ich noch: In der oben verlinkten Anleitung gibt es den Punkt "Auto Drop deaktivieren", diesen finde ich aber nicht. Kann mir dan jemand weiterhelfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Wenn du auf Komponente aus Inhaltscenter platzieren gehst dann hast du im Dialog bei den Werkzeugen einen Schalter hierfür, links neben dem Aktualisieren. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
