Thema: Fehlermeldung bei *.stp - export (576 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem: wenn ich meine *.ipt als *.stp rausschreiben will bekomme ich die Fehlermeldung:"Failed to load resources from resource file. Please check you setup" und der Inventor schmiert gnadelos ohne Vorwarnung ab. Kennt jemand diese Fehlermeldung und die Ursachen ? Gruß Daniel ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, danke für die Antwort, aber das war´s leider nicht. Ich habe es inzwischen mit ein paar anderen Teilen versucht, da klappt alles. Ich denke, mein Teil hat irgendwo einen Fehler.... Trotzdem danke. Gruß Daniel ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo, ich habe bei einer Zeichnung genau diesen Fehler, STEP-Übersetzer ist da. Ein Export nach iges wurde ebenfalls mit einem Absturz beendet. Für alle die das gleiche Problem haben: probiert es mit einem Export nacht SAT. Das Modell schein irgendwie defekt zu sein, weiß jemand, wie man sowas prüfen und/oder beheben kann? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
