Thema: 3D Modell drucken, aber Einstellungen immer futsch. (806 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne meine 3D-Modell auf einem Drucker ausdrucken, der sowohl A4 als auch A3 kann. Die Auswahl sieht in anderen Anwendungen so aus, dass man im Menü "Drucken" entweder den "HP LJ3000 A3" oder "HP LJ3000 A4" (ist der gleiche Drucker) aussucht und er dann das entsprechende Format auch druckt. Bei Inventor druckt er aber, egal welchen ich wähle, immer nur A4 aus. Über Drucken->Eigenschaften->Papier/Qualität/Erweitert kann ich dann "Papiergröße" auf A3 setzen, aber das muss ich jedes mal machen. Wie kann ich die Druckauswahl ähnlich komfortabel machen wie in anderen Anwendungen? Inventor 10, Win XP SP2. PS: Bitte um Geduld. In Inventor ABSOLUTER Noob Ist es das gleiche Problem wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016526.shtml ??? [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo nettertyp, ich denke, das es das selbe problem sein wird. Ich kenne das leider auch. PS: Wenn du mal etwas Hilfe brauchst mit deiner DIVA, dann sag doch einfach bescheid, sind ja schließlich nur ca. 25 km Distanz zwischen uns.
------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, vielen Dank. Werde darauf zurückkommen. Bekommst bald PN in einer anderen Sache. Zurück zum Problem: habe irgendwo gelesen, dass man das Problem mit dem Editieren von der Vorlagendatei umgehen kann. Die Vorlagendatei ist doch die idw-Datei, oder? Weiß da jemand mehr? Wie editier ich da die Druckereinstellungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
IMHO gar nicht, Mit Vorlage ist nicht unbedingt die IDW gemein. Du hast mindestens eine Vorlage für IDW, IPT, IAM und IPN. Ich behelfe mir schon mal damit, das ich die Standardeinstellungen meines Druckers auf das entsprechende Format einstelle. Dann kann ich eine ganze Reihe meine Zeichnungen Drucken ohne was umzustellen. Problem dabei, ich bin halt nicht der einzige, der was drucken will und es gibt auch Office User, die diesen drucker wählen. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich behelfe mir schon mal damit, das ich die Standardeinstellungen meines Druckers auf das entsprechende Format einstelle.
Unter Windows (also Start->Drucker und Faxgeräte) ist der Drucker ja auch aufgeführt und beim Rechtklick->Eigenschaften->Druckeinstellungen->Erweitert steht der Drucker auf A3. Wie gesagt, bei anderen Anwendungen funktioniert das problemlos, nur nicht bei Inventor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Das Template ist die Datei, aus der die Zeichnung bei der Funktion "Datei/neu" erstellt wird. Das Templateverzeichnis wird in den Anwendungsoptionen ferstgelegt. Die dort vorhandenen Dateien / Templates kannst Du ganz normal üffnen und editieren. Änderungen in den Templates wirken sich auf alle zukünftig neu erstellten Dateien aus. Also Vorsicht im Porzellanladen CU Ansonsten mache ich hier mal dicht. Wir brauchen ja nicht 2 Threads zum gleichen Thema, oder ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
