Thema: Inventor 2008/XP mit D3D? (618 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, im Nachbarthread besitzt claudia161078 ja diese Grafikkarte welche gar nicht für OpenGL ab IV11Sp1 geeignet ist. Nun meine Frage. Wie sieht es denn eigentlich mit Windows XP und D3D aus? Kann man damit arbeiten, denn meine Kollegen haben alle eine fx1400 und diese ist für OpenGl mit IV2008 nicht zertifiziert. Ich hatte aber im Hinterkopf, dass man mit D3D eigentlich noch nicht wirklich arbeiten kann. Stimmt das denn? Unser Systemhaus hat sich gewundert das wir alle OpenGl drin haben aber damit fahren wir sehr gut. Bis auf die sporadisch auftauchenden schwarzen Dreiecke. herzlichen Dank Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
hallo. hab gerade noch mal nachgeschaut. offensichtlich müsste ich auf direct 3d schalten (wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Allerdings sagt die Analyse dann: Dieser Direct3d Grafiktreiber ist nicht autodesk-inventor-zertifiziert. und nun? claudia [Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 31. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von claudia161078: ... offensichtlich müsste ich auf direct 3d schalten (wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. ...
Ja, das ist so. Aber vielleicht fehlt noch die Aktualisierung der HW-LIB, wie ich es schon hier geschrieben habe? Warum geht dieses Thema jetzt über zwei Threads? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Kurz gesagt: Open GL bei CAD hat die gleiche Überlebenschance wie'n Kassettenrecorder bei den Hitparaden-Freaks. Denk' ich ..
Das sehe ich ähnlich, allerdings laufen viele OGL-Kassettenrecorder noch stabiler und schneller als die unausgereiften D3D-mp3-Player.
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 01. Jun. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also wenn man bei D3D nicht hustet und nicht fallen läst müsste man damit arbeiten können? Im DLF hat neulich ein Kassettenfreak erklärt das gerade in den Entwicklungsländern die Kassettendeck noch lange überleben wird, da sehr robust. Danke Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Bei mir ging D3D gar nicht wirklich mit 2008 (ist ja default eingestellt). Hab dann auf Open GL geschaltet und dann gings auch. Komisches Verhalten... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
