| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Übergang eckig auf rund (27633 mal gelesen)
MTH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 25.07.2000 AIP2013 SP1 PSP2011 Win7Pro Space Navigator HP z420 3,6 GHz 16 GB Quadro2000 1 GB, 2x24'' 1920x1200
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Bitteschön... Allerdings bin ich auch gerade auf der Suche nach dem optimal-ideal-überdrüber-Übergangsstück eckig-rund. Ich hab' Eins nach Tom's Methode erstellt, wo IV hartnäckig kleine Bugs (unerwünschte Freistellungen) einbaut. Also, wenn Jemand ein wirklich ideals Stück hat, bitte melden! (aber nicht bloss mit dem Hinweis auf F1 <G> ) Nachtrag: Na, Daniel, Du komm mal mit Deiner Vespa in meine Sanddüne! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nachtrag: Na, Daniel, Du komm mal mit Deiner Vespa in meine Sanddüne! <G>
Hallo Leo, Die habe ich extra auf 10" Umgebaut,und höher gelegt, damit ich drüber komm. ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Also, wenn Jemand ein wirklich ideals Stück hat, bitte melden! ...
Hallo Leo, ob es "ideal" ist, weiß ich nicht. Aber einige Erfahrung in Richtung Robustheit bei Variantenänderung steckt auf jeden Fall darin. Es ist von der Idee her eine Weiterentwicklung des "Firkant_cirkel-Mads", allerdings "blechiger", auf Fächen basierend und ohne Exceltabelle. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo Michael, Dafür sag' ich herzlichen Dank, insbesondere da Deine Modelle sogar ohne den leisesten MM-Ansatz verwirklicht sind. Da hast Du mir also tief in die Seele geschaut und sämtliche potentielle Hindernisse vermieden <G> Neben den U's werde ich Dich auch noch mit passenden Getränken überschütten, demnächst! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo Leute! Ich habe ein Problem. Bin schon total verzweifelt. Habe gestern ja bereits schon einen Beitrag hier im Forum gepostet und bin dann u.A. hier gelandet. Ich versuche den Auslauftrichter (s. Anhang) abzuwickeln aber mir gelingt es nicht! Habe auch schon einige Versionen, die hier im Forum angeboten werden, versucht. Hat aber leider zu keinem Erfolg geführt! Zur Erklärung: Es handelt sich dabei um einen Auslauftrichter der von einer bestimmten Form abhängig ist. (Skelettmethode). Vielleicht könnte sich jemand mal das Teil ansehen und bin natürlich um sämtlichste Tipps froh! Danke! ------------------ CAD-Sigi Edit: Dateianhang vergessen! [Diese Nachricht wurde von CAD_Sigi am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo Sigi, Ohne dass ich mich in die konstruktiven Details vertiefen möchte sei gesagt: 1.) Blech braucht die richtige Blechstärke 2.) Blech braucht die richtigen Biegeradien Diese zwei Punkte sind jedenfalls mal Killer in Deinem Beispiel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo Leo! Danke. Das ist richtig. Das hab ich übersehen. Aber auch wenn ich die Blechdicke und die Radien eingebe lässt sich das Teil nicht abwickeln! Ich verstehe es nicht!!! ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Nicht nur eingeben, sondern auch machen. Alle Einzelsegmente müssen vor der Verdickung z.B. mit r=5 miteinander verbunden werden. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-Mortimer Mitglied CAD - Berater
Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2007 AIP 11/2008, Win XP, Intel 2GHz DualCore, GeForce 1500fx, 2GB DDR, uralte Spacemaus
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Lauser2 Mitglied Maschienenbauer
Beiträge: 38 Registriert: 28.01.2004 IV8 Pro. IV10
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nicht nur eingeben, sondern auch machen. Alle Einzelsegmente müssen vor der Verdickung z.B. mit r=5 miteinander verbunden werden.[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Aug. 2007 editiert.]
Ging bei mir trotzdem nicht. Na ja, hab auch R4,8 genommen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hi! Und schon wieder das nächste Problem. Ähnliches Bauteil. Vorgehensweise (meiner Meinung nach) genauso wie beim BlechUebergang_IV11! Aber! Keine Abwicklung möglich! Schade! Ich dachte jetzt hätte ich es endlich kapiert!!! Freue mich wieder über Euere Tipps! Danke!
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Vergebt Ihr eigentlich Konstruktionsaufträge? Es muß ja ein Vergnügen sein, für Eure Firma zu arbeiten .. Dieses ganze Im-Eck-herum-kanten ist ja ein Riesenaufwand für den Konstrukteur. Braucht Eure Werkstatt das überhaupt in dieser Form, oder würden die selbst runden wollen? Wenn ihnen nämlich der reine Zuschnitt reicht, dann solltest Du auf den Kram verzichten. Modellier' die Einzelteile, wie Du sie gern hättest, und schick' sie her. Kostet dann zwar auch ein paar Euro, könnte sich aber rechnen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo W. Holzwarth! Danke für das Angebot! (Und was meinst Du mit "Es muss ein Vergnügen sein für unsere Firma zu arbeiten"? Aber mir geht es dabei nicht drum irgendwelche Aufträge zu vergeben sondern den Umgang mit Inventor zu beherrschen. Wir arbeiten uns in der Konstruktion erst allmählich in das Thema 3D Konstruktion ein. Wir haben die Programme zwar schon seit gut einem Jahr und auch schon diverse Schulungen hinter uns aber der Großteil der Aufträge wird noch in 2D konstruiert. Da wir natürlich auch Geld verdienen müssen, können wir uns nicht ständig mit dem Erlernen von 3D beschäftigen. Somit versuchen wir ab und zu mal eine Konstruktion in 3D und da fallen eben Probleme und Fragen an. Und das Forum hier kann man ja dann auch bestens dazu nutzen seine Probleme zu lösen und somit seine Fähigkeiten auszubauen, oder? Danke trotzdem. Vielleicht hat ja doch noch jemand des Rätsels Lösung? ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Das Rätsels Lösung liegt in der Logik des Erfinders. Der kann nur etwas anfangen mit: - Ebenen Flächen, die mit Radien verbunden sind - Gleichförmig gekrümmten Flächen, sprich zentrische Kegel und Zylinder Flächen mit Drall packt er nicht. Also mußt Du Dein Ersatzmodell möglichst aus Dreiecken aufbauen. Die sind immer eben.
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Okay! Hab mal versucht mein Modell mit Dreiecken etc. aufzubauen. Ergebnis im Anhang! Aber. Abwicklung immer noch nicht möglich. Zwar schon besser aber da sind anscheinend doch noch irgendwelche Flächen nicht eben. Gibt es eine Möglichkeit dass man herausfindet ob die Flächen eben sind oder nicht? ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
erstellt am: 29. Aug. 2007 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo Sigi! Maße müssen noch geändert werden, ansonsten ok denke ich. Grüße Sebastian Edit: hatte noch eine Fläche nicht beachtet, nun sollte es passen ------------------ Meine Damen und Herren, steigen Sie ein! Es geht auf Inventorfahrt... [Diese Nachricht wurde von S-Mortimer am 30. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von S-Mortimer am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
da wollte es mit dem aktualisieren des Anhangs nicht ganz klappen.. nu aber ------------------ Meine Damen und Herren, steigen Sie ein! Es geht auf Inventorfahrt... [Diese Nachricht wurde von S-Mortimer am 30. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von S-Mortimer am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo S-Mortimer! Danke für die Modelle! Anhand Deines 1. Trichters habe ich nun auch endlich meinen Aufsatztrichter erstellen können! Trotzdem finde ich persönlich dass die Erstellung von solchen Blechmodellen ganz schön kompliziert ist und wenn man sich in eine Richtung verrannt hat man kaum wieder heraus kommt. Ich hoffe dass sich in dieser Richtung schon noch einiges tut! Danke trotzdem an Alle die mich unterstützt haben! ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Benzko89 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.12.2019
erstellt am: 20. Dez. 2019 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo zusammen, ich bin Neuling auf dem Gebiet der CAD-Zeichnungen und eigentlich von Beruf her Elektriker . Ich bin den ganzen Tag schon verzweifelt dabei einen eckig->eckig Trichter zu entwerfen.Ich habe im o.g. Beitrag gesehen, dass hier genau den Trichter gepostet wurde, den ich benötige (6.Beitrag 3.Skizze) . Wäre es möglich, dass mir jemand diese Datei zur Verfügung stellt? Ich habe auch leider nur Inventor 2009. Mit freundlichen Grüßen Benzko89
[Diese Nachricht wurde von Benzko89 am 20. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2019 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Das Bauteil befindet sich doch in der ZIP-Datei, die genau diesem Beitrag anhängt. Da es mit Inventor11 erstellt wurde, kann es auch problemlos mit Inventor2009 (=Inventor13) verwendet werden. Damit es oben eckig wird, braucht man nur den Parameter "RadiusOben" verkleinern, z.B. wie "RadiusUnten" auf 10mm. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benzko89 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTH
Hallo Herr Puschner, oh ja, jetzt habe ich auch gesehen, dass es sich um das gleiche Bauteil handelt Danke. Gruß Benzko [Diese Nachricht wurde von Benzko89 am 22. Dez. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benzko89 am 22. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
