| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zum 100sten Mal DWG Export (3851 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schlagt mich aber ich habe wieder Mal bei der Suche nicht den richtigen Pfad gefunden. Wie bekomme ich aus demIV 11 Autocadblöcke raus? oder weiß der Autodesk Inventor immer noch nicht das es einen kleinen und unbekannten Autodesk AutoCad dibt? [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bekomme doch nur 5000000 einzelne Linien Snippelchen und Kreissegmente raus mit so einer DWG kann man doch nichts anfangen wenn da drin mehr wie ein Teil ist. Aber Sinnvollerweise wird aus der Stüli, Positionsnummer oder Text auf Wunsch ein Block. Aber es ist noch keiner auf die Idee gekommen das die einzelne Bauteile auch in der ACAD als solche gebraucht werden können. Aber natürlich eine Zahl (Poition) muss ein Block sein . aber ich wiederhole mich ja schon. [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ...Wie bekomme ich aus demIV 11 Autocadblöcke raus?...
So ganz direkt und ohne Umwege geht dieser Weg erst ab IV2008. Da erstellt IV bereits beim Erstellen der 2D-Ansichten entsprechende Blöcke, die man sofort und direkt im ACAD verwenden kann. So sagt's zumindest die Theorie, die Praxis wird's in ein paar Wochen zeigen!
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben IV11 vor 1 Jahr gekauft und vor 2 Monaten installiert, den IV 12 werde ich nicht mehr hier erleben (Firmenwechsel). Allerdings mus ich heute ein bisschen was in ACAD machen. Die Länge des Zylinders bzw. die Befestigungspunkten für eine Schwenkvorrichtung (mein anderer Beitrag @Leo Laimer hast dort mitgemischt) ist es viel bequemer in ACAD rauszufinden. Das waren diesmal 3 BT so das ich die Blökce von Hand zu Fuß gemacht habe. Aber ich habe z.B. auch eine komplette Palettierzelle mit Roboter Motoren Förderer und Paletten mit Kisten als Referenz, und das auseuínander zu pflücken ist schwerer áls alles in ACAD neu zu Zeichnen. Unddas darf halt nicht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ...Die Länge des Zylinders bzw. die Befestigungspunkten für eine Schwenkvorrichtung (mein anderer Beitrag @Leo Laimer hast dort mitgemischt) ist es viel bequemer in ACAD rauszufinden. Das waren diesmal 3 BT so das ich die Blökce von Hand zu Fuß gemacht habe.Aber ich habe z.B. auch eine komplette Palettierzelle mit Roboter Motoren Förderer und Paletten mit Kisten als Referenz, und das auseuínander zu pflücken ist schwerer áls alles in ACAD neu zu Zeichnen. Unddas darf halt nicht sein.
Manchmal ist es wirklich einfacher ACAD zu bemühen um einfache Zusammenhänge rauszufinden. Mache ich auch so desöfteren. Aber: Warum musst Du Deine Palettierzelle zerpflücken oder in ACAD neu zeichnen? Mach Draufsichten der einzelnen BG, exportiere diese nach DWG und fertig.
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: 1/2 Frau
Ist die Frau jetzt vertikal oder horizontal geteilt. Und wenn horizontal, welche Hälfte arbeitet bei Euch ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schultzing Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 15.10.2003 Inventor 11 & AutoCAD Mechanical 2007 auf WinXP Pentium 4 3,0GHz 1,5GB RAM Quadro FX500
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Leo Laimer, was heißt denn: Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: So ganz direkt und ohne Umwege geht dieser Weg erst ab IV2008 ...
Gibt es etwas indirektes oder einen Umweg um auch aus IV11 für AutoCAD2007 Blöcke zu erstellen? Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ich gehe ja den Weg einer Baugruppenzeichnung mit allen Ansichten, die ich als .dwg speichere. Nur leider hätte ich als Ergebnis auch gern die Unterteilung jeder Ansicht in Einzelteilblöcke. Im Moment fasse ich quasi jede Linie etc. einzelnd an und mache daraus Blöcke mit dem Namen der Einzelteile aus Inventor. "Das wird hier schon immer so gemacht" Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musst mal suche betätigen, ich habe irgendwo gelesen das manche einen Umweg über ein anderes CAD System gehen SolidWorks oder Catia und von Dort DWG Speichern und dann haben die blöcke. Dessault Sysstem scheint zu wissen das AutoCAd Blöcke kann. Autodesk weiß es vielleicht noch nicht ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Schulzing, Anderer Lösungsansatz: In der idw jedes BT auf einen anderen Layer legen. Geht meines Wissens auch nur manuell, aber wenigstens für alle vorhandenen Linien eines BT in einem Rutsch. Grundsätzliche Frage: Wenn das Vorhandensein von Blöcken per BT im ACAD so lebenswichtig ist, warum nicht gleich mit ACAD arbeiten? BZW wenn man schon mit IV arbeiten will/muss, eher vielleicht diese Vorgabe mal ernsthaft hinterfragen? Wir hatten diesbezüglich leichte Widerstände vor vielen Jahren, als wir von ACAD auf MDT umgestellt haben. Aber es waren nur ganz leichte Widerstände, die wir mit den wesentlich schöneren, gehaltvolleren, stimmigeren Zeichnungen aus MDT heraus locker überstimmen konnten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Schlagt mich aber ich habe wieder Mal bei der Suche nicht den richtigen Pfad gefunden.Wie bekomme ich aus demIV 11 Autocadblöcke raus? oder weiß der Autodesk Inventor immer noch nicht das es einen kleinen und unbekannten Autodesk AutoCad dibt? [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 07. Mrz. 2007 editiert.]
Es gibt auch die Möglichkeit im ACAD 2007 direkt Inventor Modelle zu importieren. Diese sind dann auch als Blöcke (bzw. Gruppen) im ACAD; sind natürlich nicht editierbar und sind auch nur als Referenz implementiert... also eher für die interne Nutzung geeignet. Aber interessant, da Änderungen im Inventormodell gleich auch im ACAD zu sehen sind.
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
@ Leo Laimer: Die ACAD-Zeichnungen sind leider zwingend notwendig für den internen Gebrauch. @ deepspeed: Das probier ich mal aus und melde mich daraufhin wieder. Danke. Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: oder weiß der Autodesk Inventor immer noch nicht das es einen kleinen und unbekannten Autodesk AutoCad dibt?
Dochdoch, und der weiß im Unterschied zu manch anderen , daß in Mechanical seit ca. 12 Jahren für die Trennung von Bauteilen die Layergruppen vorgesehen sind , und das kann er dann auch . Seit 4 Jahren (Mechanical 2004) sind Blöcke für Teile in Mechnical-Zeichnungen sogar Oberpfuibäh, was sich allerdings seit einem Jahr wieder etwas relativiert. Wenn man es unbedingt will, dann sollten sich aus den Layergruppen durch Lispeln Blöcke automatisch erstellen lassen.
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo zusammen, nehmt mich mal mit auf die Reise! @deepspeed: Leider bin ich nur äußerst begrenzt begabt was die AutoCAD-Bedienung angeht. Ich habe gerade probiert über Datei/Neu Inventor-Verknüpfung etc. mir die gewünschte Baugruppe zu holen und habe sie auch auf meinem gewünschten Zeichneblatt. Die Unterscheidung der Baugruppe in Bauteile funktioniert so aber scheinbar nicht, oder? @Leo Laimer und nightsta1k3r: Muss ich mir dann pro Ansicht und Bauteil einen Layer erstellen? Hat jemand was passendes zum anschließenden Lispeln? Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Nochmals: Auch wenn ACAD-Zeichnungen zwingend erforderlich sind, wer fordert denn Blöcke pro BT? Was soll das für einen Sinn machen? Sinn hat das doch genau dann, wenn die ACAD-DWG's das Zentrum allen Geschehens sind, d.h. über diese Blöcke editiert werden. In dem Fall dass im IV modelliert und 2d-abgeleitet wird ist aber die IV-Seite das Zentrum des Geschehens, und die DWG ein Endprodukt am Ende einer Sackgasse. Von der DWG geht's nirges mehr hin, ausser zum Plotter. Was sollen unter diesen Bedingungen komplexe Layer-/Blockstrukturen in der DWG für einen Sinn haben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Also falls (!) ich das hier richtig verstanden habe seht ihr gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was spricht denn dagegen die Iv-BG´s einzeln auf die Zeichnung (idw) zu kleben und dann den Export zu starten, anschliessend im ACAD die Blöcke machen ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von rAist: ...seht ihr gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Genau das habe ich schon 2x vorgeschlagen, weiter oben <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Schultzing: Muss ich mir dann pro Ansicht und Bauteil einen Layer erstellen?
Nöö. Schau zuerst mal in der Mechanical-Hilfe unter "Layergruppen" nach. Wenn das gefällt, dann braucht man im Inventor nur bei den ACAD-Exportoptionen den Haken bei "Layergruppen erstellen" setzen.
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ok, ok, nicht gleich hauen. Das mit den Layergruppen funtkioniert schon ganz gut. Leider bekomme ich in der dwg noch die Einfügepunkte/Basispunkte (???) störend groß angezeigt. Jetzt suche ich idealer Weise noch einen Weg aus einem Layer (jedes Bauteil liegt auf einem eigenen Layer mit richtiger Bezeichnung) einen Block mit gleicher Bezeichnung zu erzeugen. Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rAist: Also falls (!) ich das hier richtig verstanden habe seht ihr gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was spricht denn dagegen die Iv-BG´s einzeln auf die Zeichnung (idw) zu kleben und dann den Export zu starten, anschliessend im ACAD die Blöcke machen
2500 Einzelteile mit Unterbaugruppen 100-200 das kann einige Zeit dauern ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner Beispiel: Ich fange im IV irgendetwas an, mitten drin will der Chef oder Kunde oder beide ein Zwischenstand. ich mache IDW leite diese ab. Größe 25MB statt 2,5MB weil mindestens 10000Linie zu viel drin sind. ist aber nicht das Problemm. Nach einiger Zeit muss ich einen aktuellen stand vorlegen. Z.B.: komponente wurden ersetzt, Förderhöhe geändert in Autocat Block höher schieben, von mir aus Komponente neu einbauen. max.2 Minuten fertig. Muss ja nichts detailiertes sein, geht nur ums Prinzip. Die IDW hingegen geht nicht mehr auf weil irgendeine (ausgetauschte )Komponente nicht mehr vorhanden ist. oder ich bekomme 1000 Fehlermeldungen die ich geradebügeln muss. So oder so muss ich die IDW sehr lange bearbeiten. 15-30Minuten im besten Fall, wenn neu dann u.U. länger. Und spätestens dann weiß man warum Blöcke Gut sind. Wie der Leo geschrieben hat-> Nachbearbeitung in ACAD ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Finde den Unterschied im Text : Nach einiger Zeit muss ich einen aktuellen stand vorlegen. Z.B.: komponente wurden ersetzt, Förderhöhe geändert in Autocad Layergruppe selektieren und Bauteil höher schieben, von mir aus Komponente neu einbauen. max.2 Minuten fertig.
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hmmmm.... IMHO wird da die Programm-Melange sehr ungünstig benutzt. Das ist aber eher eine Strategie-Frage, die man nicht so mit ganz wenigen Worten erklären kann. Weiters muss ich dazusagen, dass IV tatsächlich im Entwurfs-Bereich ein paar Schwächen hat, die man erst umschiffen muss, und während dieser Umständlichkeiten kommt man tatsächlich leicht auf die Idee, im ACAD "rasch mal was herummachen", um schnell was zum Herzeigen zu haben. Aber grundsätzlich ist es nicht gut, so zweigleisig zu arbeiten. Man kann den Entwurf ganz im ACAD machen - kein Problem, da macht man nix falsch. Man muss dann halt den idealen Sprung-Punkt finden, wann man im IV weitermachen soll. Man kann aber auch, ja tatsächlich kann man, mit IV bereits ab dem allerersten Entwurf arbeiten. Man arbeitet da am Besten mit vereinfachten Ersatzmodellen, aus denen successive Bauraum-Modelle oder Master werden können (aber nicht müssen). Ein paar Hürden bzw. Lästigkeiten sind dabei zu umrunden: IV funktioniert nur mit Abhängigkeiten, und genau diese gehen beim Umstrukturieren (was ja in der Entwurfsphase täglich Brot ist) regelmässig verloren. Und man muss sich laufend mit Dateinamen herumschlagen, zu einem Zeitpunkt wo vielleicht noch nicht mal klar ist ob's ein Auftrag wird. Aber man muss auch die schönen Seiten einer Entwurfsarbeit im IV sehen: Man kann auch dem technisch ungebildetsten Chef anhand der 3D-Modelle die Ideen viel eleganter und eindrücklicher darlegen als mit 2D-Stricherlwirrwarr. Machen wir regelmässig, mit sehr gutem Erfolg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Finde den Unterschied im Text :Nach einiger Zeit muss ich einen aktuellen stand vorlegen. Z.B.: komponente wurden ersetzt, Förderhöhe geändert in Autocad Layergruppe selektieren und Bauteil höher schieben, von mir aus Komponente neu einbauen. max.2 Minuten fertig.
Aber man arbeitet lieber mit gewohnten Methoden. So muss man sich ja umstellen. vielleicht bin ich vernünftig ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Guten Morgen zusammen, ´Tschuldigung, wenn ich mich nochmals störend in Eure "Sinn und Unsinn" Diskussion einmische und auf die Ursprungsfrage zurückkommen möchte: Zitat: Original erstellt von Alexander_M:
Nun hab ich ja meine Bauteile als schöne Layergruppen im ACAD (optional auch auf richtig benannten Layern). Gibt es eine Möglichkeit daraus möglichst nicht manuell richtig benannte Blöcke zu erstellen? Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Schultzing, Von den rund 4 Mio Acad-Usern hat ein recht hoher Anteil irgendwelche Kenntnisse in einer der vielen Programmier-Möglichkeiten. Also mit allergrösster Wahrscheinlichkeit gibt's für Dein Problem nicht ein, sondern -zig verschiedene Tools und sonstige Lösungen. Also einfach im passenden Forum nachfragen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Was ich immer noch nicht nachvollziehen kann ist , was dagegen spricht jederzeit wenns Chefchen gucken will eine neue ACAD Ableitung zu erstellen (von der *.idw) - ist ne Sache von nen paar Minuten und kein Rumgepfusche in einer selbstständigen 2D ACAD Zeichnung, die nach 2 Minuten nichts mehr mit dem Inventor Modell gemein hat. Hört sich nach Endzeit Szenario an, das Rumgewusel zwischen den Programmen/Zeichnungen/Versionen/Blöcken/Layern/.../usw ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber immer noch keine Antwort auf die Ursprungsfrage. Es gibt tausende Gründe Warum man aus dem IV in ACAD ausweicht und die muss jeder für sich kennen. Die Frage ist, wie die Programme untereinander kampatibler gemacht werden können. Von mir aus mit einem Zusatztool. IMHO Die Diskussion IV ist das beste Programm und ich (Sie) brauche keine andere Programme wird langsamm langweilig. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: So ganz direkt und ohne Umwege geht dieser Weg erst ab IV2008. Da erstellt IV bereits beim Erstellen der 2D-Ansichten entsprechende Blöcke, die man sofort und direkt im ACAD verwenden kann. So sagt's zumindest die Theorie, die Praxis wird's in ein paar Wochen zeigen!
Wenn das nicht eine gezielte direkte Antwort ist weiss ich nicht was Du wirklich haben willst.
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, nur ein Altanativvorschlag. Wie wärs denn , wenn man der 1/2 Frau einen ganzen Inventorviewer spendiert, dann könnte sie die idw´s doch auch anschauen. ZITAT: Die Ersatzteileabteilung ( 1/2 Frau ) wünscht eine Zeichnung die sie zerlegen kann. Ersatzteilblätter sind bei uns noch 2D Die idw´s sind doch 2d und die kann man doch auch einzeln ansehen (Die Einzelteile) Aus der Baugruppenzeichnung die Ersatzteilnummer raussuchen und dann das Erzatzteil einzeln öffnen. Oder hab ich jetzt was falsch verstanden.
mfG maddy
------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
