Thema: Abhängigkeit parallel ? (2242 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, geht es nur mir so oder fehlt noch jemandem dringend eine Abhängigkeit "paralleler Verlauf" ? z.b. zwei Rohre, die absolut parallel verlaufen, kann ich nur durch gepfuschte Abhängigkeit Winkel = 0° festlegen, ich find irgendwie das das ein grundlegendes Element ist was IV fehlt, oder täusche ich mich da ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Hi,z.b. zwei Rohre, die absolut parallel verlaufen, kann ich nur durch gepfuschte Abhängigkeit Winkel = 0° festlegen, ich find irgendwie das das ein grundlegendes Element ist was IV fehlt, oder täusche ich mich da ?
Ist bei Parallelität der Winkel nicht gleich "0"?
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[...] zwei Rohre die gegen Ende dicker werden, Winkel = 0° - aber in welche Richtung ?
paraleller Verlauf = Winkel incl. Richtung definiert. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: [...] zwei Rohre die gegen Ende dicker werden, Winkel = 0° - aber in welche Richtung ?
Winkelabhängigkeit über Bezugsebenen? Somit Richtung definierbar? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für Bezugsebenen bei nem Rohr ? Die sollen nur parallel laufen, zunächst mal unabhängig von der BG in der sie stecken. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hmmm Arbeite hier auch viel mit Rohren, aber das hat mir bisher nicht gefehlt. Bin mit dem Winkel super zurechtgekommen... Bezugsebenen und dann 0° oder 180°. Das reicht mir vollkommen aus. Zumal du ja auch bei einer parallelen Abhängigkeit die passende Ebene suchen mußt sobald dein Rohr nicht mehr rotationssymetrisch ist (zusätliche Abzweige) und dann mußt du auch noch definieren, in welche Richtung parallel und in welchem Abstand. All das machen auch Winkel und Passend. Ergo: mir fehlt es nicht... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieso Pfuschen? Ist doch alles easy! Winkel bezieht sich auf einen Vektor. Geeignet wäre z.B. die Z-Achse, wenn man das Rohr aus zwei in der x-y-Ebene skizzierten Kreisen extrudiert. Bei 0° schwankt da auch nix, und gegenparallel wäre 180°, was ebenso eindeutig ist. Bei allen anderen Winkeln kann man allerdings Überraschungen erleben. Im Übrigen sind (wie mir selber hier kürzlich dankenswerterweise empfohlen wurde) auch KANTEN sehr dankbare Kandidaten für die Winkelabhängigkeit, die haben nämlich auch immer eine Richtung! Die Abhängigkeit Passend mit einem Wert größer Null auf Kanten und Achsen erzeugt Parllelität, kann aber umschlagen. Die Abhängigkeit Fluchtend oder Passend auf eine zur fraglichen Richtung normalen Bauteilebene ist auch stabil, und sie erzeugt auch zuverläsig Parallelität, sofern die Teile anständig modelliert sind, umfasst aber auch schon eine axiale Zuordnung. Was Du gegen die Abhängigkeit Winkel hast, ist mir ein Rätsel. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich habe nichts dagegen, immerhin benutze ich die schon immer, allerdings nicht mit Bezuigsebenen oder sonstwas in der Art, sondern über die Rotationsachsen. Ich weiss grad nich wie ich mich ausdrücken soll, melde mich gleich nochmal. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich glaube zu verstehen wo Dich der Schuh drückt, Marcus. Im SWX gibts recht viele verschiedenen Abhängigkeitstypen, mit noch viel mehr Optionen dazu. Das ist genau das was Du suchst, schätze ich. Im IV ist im Grunde genomme all dies auch vorhanden, es dürfte wirklich kaum eine Situation geben, wo man nicht funktionsfähig verknüpfen kann. Aber es gibt halt nur die wenigen wohlbekannten Verknüpfungstypen (von denen man IMHO 2-3 ohnehin besser sein lässt). Und wie man das Verknüpfen durchführt ist dann eher eine mathematisch-logische Denkaufgabe. MDT liegt näher an SWX. Die Summe der Mausklickse und der Lästigkeiten ist bei allen Systemen annähernd gleich gross, meiner Erfahrung nach. Also reduziert sich das Ganze auf eine Frage des persönlichen Geschmackes. Und da die nüchtern-spartanische Verknüpferei in den Strategiepapieren zu IV unverrückbar festgeschrieben scheint, macht ein Diskutieren darüber kaum Sinn - es wird sich nix ändern von Seiten Adesk. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das triffts in etwa. Ich würde gerne eine Abhängikeit, die ich als parallel bezeichne auch so ausführen, und nicht mit dem WA Winkel. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ja, das triffts in etwa. Ich würde gerne eine Abhängikeit, die ich als parallel bezeichne auch so ausführen, und nicht mit dem WA Winkel.
Tut mir leid, Eure Wünsche nach weiteren Abhängikeiten kommen wir so unsinnig vor wie die nach einer 1/2-Euro-Münze. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, was der gute 50 Cent dazu wohl sagen würde ... Im Ernst, was ist daran Unsinn ? Die Abhängigkeit die ich möchte ist "Parallel" - und nicht Winkel 0°. So einfach kann das sein ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Richtig. Das ist ja ein unmöglicher Beitrag. Um ein Paar Stichworte von Marcus aufzugreifen: Wo willst du die Rohre parrallel ausrichten, wenn sie nicht in der Baugruppe verbaut sind? Und wieso sollte parrallel eine Richtungsdefinition haben? Und wieso schaffst du dir Probleme, wo keine sind? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das stimmt so nicht. Eine Erklärung zu Parallel: Zwei Geraden, die überall denselben Abstand haben, sind parallel zueinander. # Euklid (330 - 275 v.Chr.) erklärte grundsätzlich: Zwei Geraden in einer Ebene, die sich nicht schneiden, sind parallel. Quelle: http://www.schule.suedtirol.it/blikk/angebote/PRIMARMATHE/ma1340.htm ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von muellc: Das stimmt so nicht.Eine Erklärung zu Parallel: Zwei Geraden, die überall denselben Abstand haben, sind parallel zueinander. # Euklid (330 - 275 v.Chr.) erklärte grundsätzlich: Zwei Geraden in einer Ebene, die sich nicht schneiden, sind parallel. Quelle: http://www.schule.suedtirol.it/blikk/angebote/PRIMARMATHE/ma1340.htm
[EDIT] Wir Schlussfolgern also: Der Winkel zwischen 2 Parallelen Linien beträgt 0° [/Edit] ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, Bei meinem CAM und auch bei SWX heist alles "AUSTRAGEN" und das obwohl ich alles " Extruieren " will und Addieren und nichts "abziehen" oder "hinzu" So hat halt jede Soft ihree eigenen Namen/ begriffe für die verschiedenen Begriffe und nicht immer entspricht das unserem Wortverständnis, aber es ist so wie es ist. Man muß das akzeptieren. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich wil ja nix sagen, aber der Ausdruck "Austragen" kam mir schon immer recht "Kubisch" vor. "Extrudieren" ist ja nun schon lange ein anerkannter Begriff in der deutschen Sprache und auch im CAD. Warum dann bitte krampfhaft neue Übersetzungen erfinden. Ach nee, das hat sicher irgendwann ein des Deutschen nicht mächtiger Inder erfunden... @Marcus: Ich LIEBE selbstgemachte Probleme.... Warum ein neuer Knopf, wenn´s mit dem alten Kombiknopf auch geht.... Und wenn Du unbedingt willst, kannst Du Dir ja via VBA einen parallel-Knopf basteln, der dann eine Winkelabhängigkeit mit dem Winkel 0° oder 180° erzeugt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, und jetzt alle langsam bis 10 zählen und wieder runterkommen .. Das is ja wie ne Hexenjagd hier, jeder meint nochmal einen draufsetzen zu müssen. Ihr habt alle Recht. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
