Thema: Sat-Daten in Zeiss Calypso einlesen (4264 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hab ich mal wieder ein Problem.... Seit geraumer Zeit besitzen wir in unserer Wareneingangsprüfung ein Meßgerät Zeiss Calypso. Mit dem kann man normalerweise auch Sat-Daten verarbeiten. Leider öffnet das leibe Programm aber die aus Inventor abgestellte sat-Datei nicht, weil laut Zeiss da irgendwelche Geometrieinformationen fehlen. Nun kann ich baer ja beim Abstellen von sat-files aus Inventor ja außer der Sat-Version nix einstellen. Hat jemand von euch Erfahrung mit der Problematik oder/und sieht eine Möglichkeit, das hin zu bekommen? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hab kein Patentrezept, würde es aber selbst erst einmal im Mechanical probieren zu öffnen, dort optional bearbeiten und unter Ausschöpfung der dortigen Mittel wieder speichern! Vielleicht antwortet ja der große Meister noch. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, hab da noch was im Hinterkopf von Autodesk und SAT. (noch von ACAD) Meine mich erinnern zu können daß das Teil komplett im positiven Raum liegen muß, also X, Y und Z + im Koordinatensystem. Vieleicht hat die DIVA auch noch diese Einschränkung und es hilft das Teil dorthin zu verschieben. mfG maddy
------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von maddy: ... Meine mich erinnern zu können daß das Teil komplett im positiven Raum liegen muß, also X, Y und Z + im Koordinatensystem. ...
Ich glaube da ging es eher um STL. Wenn ein System im SAT keine negativen Werte verträgt, dann muss da dringend nachgebessert werden ... und zwar auf der Empfängerseite. Im übrigen weiss ich auch gar nicht, was in einer SAT-Datei an Geometrieinformationen fehlen soll. SAT (Standard ACIS Textformat) ist, wie der Name schon sagt, eine Textdatei. Vielleicht kann von Zeiss mal jemand reinschauen und sagen, was da fehlt. Der Inhalt ist eigentlich eindeutig beschrieben. Oder unterstützt Calypso nur die neueren SAT-Versionen ab Vers.8? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 19. Feb. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
@ Michael Puschner Du hast vollkommen recht, hab noch mal nachgesehen. Ist ein Prob von STL und nicht SAT . mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Michael,a) es gibt für die Calypso Software eine Direkt Schnittstelle (wurde mir so offeriert) b) STEP ist besser und kann auch von der Calypso eingelesen werden Grüße Stefan
Hallo Stefan, bist du dir da sicher mit dem Step-Format? Laut QS steht davon nix im Handbuch drin, das step verwendet werden kann. Da geht es nur um sat und einige andere Formate, die aber Inventor net abstellen kann... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, habe es gerade probiert: In der 0.9 DIVA Kopie speichern unter --> Dateityp SAT ausgewählt --> unter Option die Version 6 ausgewählt und auf einen Stick gespeichert. Dann an den Messrechner, in den Calypso Desk unter CAD --> CAD Datei laden und die Datei vom Stick geholt ---> no Problem Grüße Stefan p.s.: Step ist eine Zusatzoption ebenso die Direktschnittstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
