Thema: Gewichtsbestimmung (1344 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, bei mir wird neuerdings "Teilelistenstruktur Referenz" bei der Gesamtgewichtsberechnung nicht berücksichtigt. D.h. wenn ich ein Teil auf "Referenz" setze wird es trotsdem mitgewogen! Bekannter Fehler? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Zitat: Original erstellt von eddiefelson: ... Bekannter Fehler?
Nein, kein bekannter Fehler und auch hier nicht nachvollziehbar. Ich habe das gerade mit verschiedenen, auch verschachteteln Baugruppen durchgetestet, mit IV10sp2, IV10sp3a und IV11sp2. In allen Fällen wurde die Referenzeigenschaft richtig ausgewertet (Masse der Komponente bleibt für die Baugruppenmasse unberücksichtigt), sowohl bei "Referenz" als Dokumenteinstellung als auch über die Exemplareigenschaft . ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Da vermute ich einen Zusammenhang mit dem Problem, dass man die Einstellung Referenz nicht richtig angezeigt bekommt. Man geht dann notgedrungen hin und gibt diesen Exemplaren einen andere Farbe, und irgendwann vertut man sich mal und denkt dann das, was man im Grafikfenster sieht, und sieht nicht, was in der Eigenschaftsliste steht. Desweiteren ist zu beachten (Michael hat's mal erwähnt, er wirds besser erklären können), dass es da Unterschiede gibt, zwischen Komponente auf Referenz setzten und Exemplar auf Referenz setzen. Irgendwie ist es anders, wenn man das per Teileiste macht oder so; besser weiß ich's jetzt nicht, aber mit sorgfältigem Probieren bekommst Du's raus. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Fehler tritt bei uns in Schweißbaugruppen auf in denen Bearbeitungen unter der Registerkarte "Bearbeitung" erstellt sind. Setze ich ein Teil in dieser Schweiss-IAM auf Referenz, wird dieses eine Teil trotsdem mitgewogen beim Gesamtgewicht der Schweiß-IAM. Lösche ich jedoch alle Bearbeitungen dann wird das referenzierte Teil nicht mehr mitgewogen! Kann das jemand von euch reproduzieren? Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von eddiefelson am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
