| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: IDW: Benutzerdefiniertes Symbol an Stückliste fangen (1482 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit, ein zB benutzerdefiniertes Symbol an der Linie der Stückliste zu "fangen". (siehe jpg) Am Rahmen fängt er ja, aber die Stückliste ist dem Inventor völlig egal. Das wurmt mich etwas, da ich mit "herangetasteten" Lösungen grundsätzlich nichts anfangen kann. Das Ändern des Layers auf "Rahmen" oder so bringt leider auch nichts. Vielen Dank für Eure Tipps! [Diese Nachricht wurde von chako74 am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 21. Nov. 2006 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider fängt er bei dem Beispiel von Kappi auch nur am Zeichnungsrahmen und nicht an der Stückliste. Ich glaube nicht, dass das etwas mit den Fangpunkten zu tun hat. Zitat: Du schreibst Bearbeitungsvorschriften und Toleranzangaben in die Baugruppenzeichnung??
Mein Beispiel ist ein wenig unglücklich gewählt, aber wir (und wahrscheinlich auch alle anderen) haben Bearbeitungsvorschriften und Toleranzangaben in Baugruppen. ZB Schweißbaugruppen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo WBF, wir haben hier genau das gleiche Problem. Wie kann ich ein selbst definiertes "skizziertes Symbol" an eine Stückliste fangen lassen? Oder wie kann ich eine Stückliste ohne Kopf "Header" an ein "skizziertes Symbol" fangen lassen? Das ist für uns sehr wichtig. Gibt es auf diesem Gebiet Erfahrungen? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo Freunde, Nach meiner Erfahrung ist der obere Rand der Stückliste (um den gehts ja, oder?) für garnix gut, der kann weder "Ofang" noch was dranhängen und mitnehmen. Wir machen meist zwei Stücklisten übereinander, und die verschieben sich auch laufend gegeneinander. Äusserst ärgerlich! Genauso ärgerlich, dass man in einem Programm, das zum Erstellen von Technischen Zeichnungen gedacht ist, die Ausrichtung von Zusatztexten und -informationen usw. dem freien Augenmass überlassen muss, da kein Fadenkreuz-Corsor verfügbar ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Genauso ärgerlich, dass man in einem Programm, das zum Erstellen von Technischen Zeichnungen gedacht ist, die Ausrichtung von Zusatztexten und -informationen usw. dem freien Augenmass überlassen muss, da kein Fadenkreuz-Corsor verfügbar ist.
Nix für ungut, Leo, aber da muss ich Dir mal wieder entschieden widersprechen. Die Zeichnungen unter Inventor sind in dem Sinne keine "technischen", denn sie sind ausschließlich für die Dokumentation auf Papier gedacht. Musst Du eher mit Paint vergleichen als mit ACAD. Alles, was unter dem Drucker(!!!)pixelmaß liegt, ist völlig unerheblich. Stell die Liniendarstellung auf True, damit Du immer siehst, was man nachher überhaupt noch sieht, das entspannt! Zum Ausrichten zoome auf die Ecke und schiebe es so wie es soll. Die auf dem Bildschirm sichtbare Linienbreite spricht eine deutliche Sprache! Bei Veränderungen alles mit Fenster wählen und gemeinsam Verschieben. Dass bei den Stücklisten immer nur die erste Zeile am Platz bleibt ist wirklich blöd, aber zwei verschiedene Stücklisten aneinanderzusezten ist auch eine Piratenlösung. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo Leo! Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: da kein Fadenkreuz-Corsor verfügbar ist.
Der Bildschirmrand geht auch , aber eigentlich gehts anders ... z.B. alle auszurichtenden Textfelder markieren -> RMK -> Ausrichten -> Bündigkeiten und Versatz einstellen. Das ist vielen neu ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo Roland, Zwei Stüli's sind IMHO notwendig, um Zusammenbauzeichnungen so zu gestalten, wie der Kunde sie haben möchte, die Crux sind die CC-teile.. Kann ja leicht sein dass wir zuwenig wissen über iProp's und CC-Teile usw. Aber ich hab' unsere Lösung schon mal gepostet ("Wer hat die schönste StülI?"), und damals ist nix Klügeres, Schöneres, Perfekteres dagegengestellt worden <G> (aber für Vorschläge wäre ich sehr dankbar) Und IMHO werden die Endprodukte aus unserem Büro, und das sind zu 99,5% Technische Zeichnungen, neben Termin, korrektem Inhalt, Normgerechtheit, usw. auch ein klein wenig am äusseren Erscheinungsbild gemessen. Wir haben ja auch ein klein wenig Berufsstolz, geb' ich zu! Und so wie ein Maurer unmöglich schief mauern kann, so stört's mich wenn auf einer Zeichnung die manuell positionierten Einträge rumkugeln wie d'Sau brunzt. Im ACAD gibt's da seit Anbeginn das Fadenkreuz, seit vielen Jahren auch Konstruktionslinien, Ofang und -spur, usw. Im IV gibt's dahingehend nicht viel: Kennen tu' ich den Trick mit dem Fensterrand (Brrrr), und das "Zoom/Fenster". Mit einem Lineal am TFT mach' ich es sicher nicht. Der Trick von Tom ist mir neu und willkommen. Tanzen dann nur noch die anderen Einträge rum, die keine Textfelder sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und so wie ein Maurer unmöglich schief mauern kann, ...
Schon mal 'ne reale Mauer gesehen? Die hat lauter kleine Abweichungen, und niemanden störts, solange die Abweichungen kleiner sind als die Dicke des Putzes, der nachher draufkommt. (Der Putz das sind die im Vergleich zur Maschinenbaukonstruktionsgenauigkeit RIESIGEN Pixel des Drucks. Der Maurer ist genau das richtige Stichwort! Er macht das so, dass es im Lot ist und ordentlich aussieht und auch hält, aber er würde nicht im Traum daran denken, die Steine wie ein Heimwerker mit Schraubzwingen und Spaxschrauben gegen eine Schalung zu spannen, damit es eben wird. Das macht der Profi nach Augenmaß und fertig! ACAD hat uns verdorben! Erwachet! Früher am Brett war auch nicht alles so genau. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Der Maurer hat auch keine 0,01 mm Toleranz sondern Pi mal Daumen 5 cm die er einfach mit Putz auffüllen kann Optisch siehts einfach deutlich besser aus wenn eine allgemeine "Flucht" eingehalten wird, ob bei Texfeldern, Stüli oder Zusatzangaben. Und das is in einer *.idw teilweise sehr schwer. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
