| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Darstellungsfehler Schnittansicht idw (2955 mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit. 3,6GHZ 24GB RAM Inv. Prof. 2022 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Normteile werden nicht geschnitten (und auch nicht automatisch weggelassen) - also ist es sichtbar, auch wenn es vor dem Schnitt liegt. Will man ein Bauteil (Normteil) explizit nicht sehen, muss man dann im Browser noch die Darstellung auf Schnitt oder auf unsichtbar stellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Das kann ich jetzt aber gar nicht glauben Udo. Und weil ich ein so ungläubiger Mensch bin habe ich schnell mal eine assy aus den tutorials IV 10 aufgemacht, einige Schrauben zugefügt und eine Zeichnungsableitung davon gemacht. Bei mir ist der Schnitt, wie er sein sollte, d.h. wenn die Schraube in der Schnittebene liegt wird sie (ungeschnitten) dargestellt; liegt sie davor, oder dahinter, wird sie gar nicht bzw. teilweise dargestellt, je nach Blickrichtung eben, so, wie man es erwarten darf. So etwas, wie in Franz´ PDF habe ich noch nie im Inventor gesehen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Pleuel klemmt auch noch. Ist aber wohl nur 'ne Demo für die Kollisionserkennung .. Kurz danach: Oh! Pleuel klemmt doch nicht. Ist ja 'ne Buchse drauf. Einer der Gründe, weswegen ich die Erfinder-Schraffur nicht leiden mag .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Normteile werden nicht geschnitten (und auch nicht automatisch weggelassen) - also ist es (das Normteil) sichtbar, auch wenn es vor dem Schnitt liegt.
Klingt doch logisch - ist aber Blödsinn.Ich habs jetzt selbst mal probiert (wie ja Andreas schon vor mir) und Inventor 11 SP2 macht es so, wie man das normalerweise haben möchte (siehe Bild) - Bauteile vor der Schnittline werden nicht dargestellt. Mein vorheriger Beitrag war also nur theoretisch (und falsch).
erstellt am: 21. Nov. 2006 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Normalerweise muss die Schraube von dem Schnitt irgendwie berührt werden, damit sie ganz dargestellt wird. In der Draufsicht sieht es nicht danach aus, aber was weiß denn ich, welche Schraube das wirklich ist, wie die modelliert wurde und welche Vorgeschichte und welche verdeckten Finten das Bild hat? Ohne die Quelldateien kann man da gar nix weiter zu sagen. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Denke auch, der screen ist nahezu ohne Aussage, wenn du Hilfe möchtest solltest du die Dateien rausrücken ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal Danke für die Mithilfe - die Schraube ist aus dem Inhaltscenter - die Schraube beruehrt den Schnitt eigentlich nicht daher sollte sie meines Wissens auch nicht dargestellt werden. - aber wer weiß was ich mal wieder übersehen habe... wer will kann sich die Dateien mal anschaun und wer eine Idee hat.. bin ich natürlich sehr dankbar. Ansonsten werde ich die Schraube ausblenden. Danke. Bis dann. Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo Franz, Ich glaube dass das ein Fehler vom IV ist, der früher öfter, neurdings seltener auftritt. Was Anderes: Du hast die Schnittlinie nicht voll auf die Bohrungsgeometrien hin verknüpft. Das wäre doch sehr wichtig! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für den Tipp, werde ich berücksichtigen. Was ich aber nach längerem Suchen nicht gefunden habe, wie man die Normteile ausblendet, Muß man zuerst eine Ansicht ohne Normteile erstellen und diese dann in der Schnittansicht anwählen? Im voraus besten Dank.
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo franz, Dazu gibt's mehrere Möglichkeiten, die vordergründigste wäre: <Shift>+RMB --> Bauteilfilter, dann RMB auf's BT (in der Ansicht), Sichtbarkeit weghaken. Es geht auch im Browser mit RMB auf die betreffende Schraube. Und es ginge auch, eine Ansichtsdarstellung erzeugen die keine Normteile zeigt. Und dasselbe liese sich mit "Suchen" auch in umfangreichen BG verwirklichen. Wahrscheilich gibt's noch ein paar Möglichkeiten, die mir gerade nicht einfallen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Ob Franz das nun erledigt hat, weiß ich nicht, aber Leo hat es schon angedeutet: Nachdem ich die Schnittlinie mit allen vom Schnitt betroffenen Bohrungen über Koinzident-Abhängigkeiten verknüpft hatte, waren die fehlerhaften Darstellungen der Schrauben verschwunden. Wollt' ich nur nochmal gesagt haben .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Bravo Walter, dann hast Du mehr Zeit und Liebe in das Problem investiert als ich. Ich habe nämlich zunächst genau das vermutet, ein paar lose Skizzenteile an die geometrien drangeknüpft, aber es is nix besser geworden, und habe daher diesen Lösungsweg verworfen. Voreilig, wie's scheint. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, muß gestehen den Vorschlag von Leo habe ich erst vorhin also Du von Deinem Erfolg berichtest hast durchgeführt. Gestern habe ich aus Zeitgründen nur ausgeblendet. Danke, die Erfahrung nehm ich für meine zukünftigen Schnitte gerne mit . Schönen Abend noch. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
