| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: AISU-Tipp 05 Hyperbeln (2999 mal gelesen)
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was Kegelschnitte sind, kann man ja hier nachlesen. Da brauch' ich mich nicht mit aufzuhalten. Die wichtigsten Typen sind also Ellipse, Parabel, und Hyperbel, wobei der Kreis eine Sonderform der Ellipse darstellt. Aber wie bekommt man diese Kurven eigentlich in den Inventor? Bei der Ellipse ist es kein Problem. Skizzieren und bemaßen, und anschließend extrudieren. Eine Erzeugung mittels Kegelschnitt ist da nicht nötig. Hier habe ich bereits eine Lösung für die Parabel gezeigt. Bemerkenswert ist, daß die selbe Kurve durch unendliche viele Kegel erzeugt werden kann. Man kann es testen, wenn man in Skizze2 mit dem Winkelwert herumspielt. Bleibt noch die Hyperbel. die Zusammenhänge sind hier erläutert, ich gehe deshalb nicht näher darauf ein. Als Eingangsgrößen verwendet werden die Basisparameter a und b, alles andere leitet sich daraus ab. Auch hier gibt es für die selbe Kurve unendlich viele Erzeugungskegel. Bei einer Sonderform liegt die Achse der beiden Kegel parallel zur Schnittebene, die Kegelspitzen befinden sich auf der z-Achse. Mit einer Hilfskonstruktion (r1 ist innerhalb gewisser Grenzen frei wählbar) läßt sich nun die Profillinie des Erzeugungskegels mit paralleler Achse ermitteln, und rotieren. Anschließend wird dieser Kegel mit der xy-Ebene zum Schnitt gebracht, und man hat einen Zweig der Hyperbel. Dann 2. Kegel erzeugen, und ebenso verfahren. Dies war der erste Streich. Bleiben noch unendlich-1 Lösungen übrig. Diese zeichnen sich dadurch aus, daß die Spitzen der Erzeugungskegel nicht mehr auf der z-Achse liegen, sondern innerhalb gewisser Grenzen (+/- a) wandern können. Dadurch, daß die Kegelachse nicht mehr parallel zur xy-Ebene liegt, schneidet sie irgendwann (je nach Parameterwert von rs unterschiedlich) diese Ebene. Diese spezielle Situation wird bei der Konstruktion des Erzeugungsprofils ausgewertet. Dateien sind im Elfer, weil ich nicht nochmal anfangen wollte. Aber vielleicht mach' ich auch noch 'ne Vorversion. Wenn's überhaupt jemand liest ..
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Walter hat Langeweile War trotzdem schön zu lesen. Und das Modell ziehe ich mir mal später rein. Momentan ist Steinzeit-Cad angesagt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ich bin schwer getroffen!! Hab aber ansonsten auch schon ganz nette Sachen "erfunden". Nur das diese immer irgendwie im Zusammenhang mit irgendwelchen Aufträgen unserer Kunden stehen und mir dann keine Zeit für Apfelschalen oder Hyperbeln bleibt. Der jetzt etwas smalere Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is' ja klar. Wenn ich nebenher noch Moped putzen müsste, hätt' ich da auch keine Zeit zu. Aber Ihr macht ganz schöne Sachen. Ich nehme mal an, Du bist in der Reifentechnik, als Biker. Oder biste gar Eckenputzer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Auch gelesen. Nix verstehn in Athen. Aber vieleicht könnt ihr damit was anfangen. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht ja gut aus, maddy. Aber mir ging es darum: Jede Kegelschnittkurve läßt sich durch eine unendliche Anzahl von Kegeln - jeweils an der richtigen Stelle geschnitten - erzeugen. Dies gilt für Parabeln, Hyperbeln, und auch Ellipsen. Einige weniger wichtige Sonderformen gibt es noch dazu. Wie man es mit Parabeln und Hyperbeln lösen kann, läßt sich ja hier bereits nachvollziehen, wenn man über die entsprechende Erfinder-Version verfügt. Und 'ne Version für Ellipsen hab' ich auch. Aber die spar' ich mir mal. Solange es eher um Rauchgewohnheiten geht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo , achso das war gemeint. Habe ich mal durch zufall gefunden auf der Suche nach ner Traktrix. Dachte , vieleicht kann man das mit nem Kegelschnitt machen. War von der WH Zwickau (FH) Info über Traktrix hier: http://www.fhnon.de/mathe-lehramt/kurven/transzendente/traktrix/traktrix.htm EDIT: URL repariert Und so hab ich es in Basic Programmiert um meine Punkte zu berechnen. Wird zum niederhalter freien Tiefziehen verwendet. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy [Diese Nachricht wurde von maddy am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo , ich weiß das hier ist Inventor , aber vieleicht kann man (oder Frau) das verwerten und auf Inventor umbasteln. Hab das in nem CNC Forum gefunden. Ansonsten kann mann ja auch auf ACAD zurück greifen, und als Skizze reinholen. Zitat: In ACAD lassen sich exakte Parabeln mit quadratischen Spline's zeichnen. Also keine Annäherung duch Linienbruchstücke, sondern 'echte', mathematisch exakte Kurven. Quadratische B-Spline's haben nämlich quadratische Funktionen als Basis. Damit lassen sich alle Kegelschnitt-Kurven erzeugen (Parabeln, Hyberbeln, Ellipsen, Kreisbögen) Leider zeichnet ACAD normalerweise nur kubische Splines. Mit einem Trick lassen sich aber quadratische B-Splines erzwingen. Zum Zeichnen einer Parabel folgendermaßen vorgehen: - mit 2 Linien ein 'V' zeichnen (spiegelsymmetrisch !) - mit dem Befehl PEDIT die beiden Linien zu EINER Polylinie verbinden - mit der Option 'Kurvenline' des PEDIT-Befehls das 'V' an die Kurve annähern (wenn man keinen echten Spline haben will, sondern Liniensegmente, dann kann man diese Kurvenlinie mit Ursprung in einzelne Linien auflösen. Die Anzahl der Segmente kann man über die Systemvariable SPLINESEGS steuern. Diese muß man aber vor dem PEDIT-Aufruf einstellen !) - danach mit dem Befehl SPLINE -> [Objekt] die angenäherte Kurve in einen echten Spline umwandeln .... Fertig Die ursprünglich gezeichneten Linien sind die Tangenten der Parbel an ihren Endpunkten ! WICHTIG: Systemvariable SPLINETYPE muß auf 5 eingestellt sein ! Durch ändern der Gewichtsfaktoren an den Spline Kontollpunkten kann man dann diesen Spline in Hyperbeln, Ellipsen oder Kreisbögen ändern (für konkrete Ergebnisse is dann aber ein bissl Rechnerei angesagt...) mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy
[Diese Nachricht wurde von maddy am 05. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Dez. 2006 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
