Thema: OpenGL oder Direct3D ??? (3057 mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr! Ich habe einige Fragen zu den Grafikeinstellungen. Habe inzwischen sowohl OpenGL al auch Direct3D ausprobiert. Beides hat Vor- und Nachteile. Wähle ich OpenGL dann sind die Bewegeungen im Modell sehr hakend und inakzeptabel. Dafür ist aber die Darstellung in den Zeichnungsableitungen ok. Wähle ich Direct3D dann habe ich relativ flüssige Bewegungen im Modellbereich, beim drehen, zoomen usw. Dafür sind sämtliche Schriften, Bemaßungen ect. verschwommen und werden erst beim reinzoomen schärfer. Nun muss ich also zwischen Colera und Pest wählen.!? Oder versteckt sich wieder irgendwo ein Häkchen, welches mich necken möchte? Oder ist die Hardware bei mir zu schwach? Pentium4 CPU 3.0GHz 2,0 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1100 250GB Festplatte Seagate ST 3250620A - 7.200 RPM Vielen Dank für Eure Hilfe und Mühe im Voraus..! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Nein, die Grafikhardware ist nicht zu schwach. Und dass Du eine hakelige Grafik in OpenGL mit dieser Graka hast (und mit D3D nicht) ist auch völlig unverständlich. Mit 11SP0 hat D3D gegen OGl noch eine etwa 50% geringere Leistung, bei SP2 sieht´s anscheinend schon etwas bessr aus. Ich denke, (noch) ist OGL die bessere Wahl. Du solltest mal etwas mit Treibern spielen, das ist nicht normal... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...den Reglern rechts unten auf 9.8 stellen, darf auch 10 sein .
Also, ich bleibe immer einen Tick unter dem max. Damit ich später was zum Nachbessern habe! (kommt deutlich billiger als der vorzeitige Kauf neuer Hardware und wirkt fast genauso) <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hallo ihr Beiden, Harry und Jan. Bei Einstellung OpenGL unter Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige den Reglern rechts unten auf 9.8 stellen, darf auch 10 sein .
Also diese Einstellung hat keine Verbesserung gebracht..beim bewegen des Modells werden sogar Bauteile ausgeblendet, die sich bei Stillstand des Modells wieder aufbauen...
Werde mal mit den Treibern "spielen"....bibber...mal sehen, was ich wieder alles dabei kaputt machen Danke Euch für die Hilfe..oder hat vielleicht doch jemand die "endgültige Lösung"....hoff?
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo, wenn alles richtig eingestellt und installiert ist, sollte die Karte eigentlich gut laufen. Was sagt denn die "Hardware-Analyse"? Grüße
So, hier nun die Hardwareanalyse:
Es ist der neueste Treiber, der zertifiziert ist. Leider hat er keine Verbesserung der Leistung gebracht. (Außer, dass mein 2. Monitor nicht mehr erkannt wurde) Das Modell ruckelt nach wie vor und blendet nach wie vor sogar einige Bauteile beim bewegen aus. Die selbe Baugruppe läuft unter AIS8 perfekt, sowohl in der idw als auch im Modell. Ich heul gleich...schnüff...so kann man doch nicht arbeiten, wenn beim bewegen des Modells immer die Hälfte fehlt. (will mein gutes, altes AIS8 zurück..) Treiber-Bewertung: Unbekannt Die Grafiktreiber-ID ist OpenGL \ Microsoft Corporation \ GDI Generic \ 1.1.0. Grafiktreiberdatei nv4_disp.dll ist Version 6.14.10.9136. Es wird der GDI-Generic-Treiber verwendet. SwapType = 0 Workarounds = 0x01000006 Workarounds2 = 0x00000000 Die Anzeige verwendet 32-Bit-Farbe
HW Library Version = $Revision: #2 $ HW Library Date = $DateTime: 2006/08/10 15:53:39 $ Windows XP Original driver information: NVIDIA Corporation Quadro FX 1100/AGP/SSE2 2.0.3 Graphics driver file nv4_disp.dll is version 6.14.10.9136 rating 0, optimization level 2 Force GDI: NVIDIA Quadro FX 1100 Hardware Library ID: Direct3D \ 0x000010de \ 0x0000034e Direct3D Hardware ID: 10de \ 34e \ 1da10de \ a1 Options = 0 Warning Options = 8 Hardware Library 2.0\Microsoft Corporation\GDI Generic Settings for optimized and conservative: SwapType: 0, 0 Workarounds: 0x01000006, 0x01000006 Workarounds2: 0x00000000, 0x00000000 Text Options: 0x00000000, 0x00000000 OpenGL Version: 11, 11 Recommended Optimization Level: 2 Texture Font Precision: 32 Driver Rating: 3 Inventor Version Tested: legacy
Using OpenGL 1.1 swap behavior: swapCopy(1 or 2) OpenGL errors: None. GL_EXTENSIONS: GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture Pixel Format = 43 Bits per pixel: Color 32, Depth 32, Stencil 8 GL_MAX_VIEWPORT_DIMS = 16384 x 16384 GL_MAX_TEXTURE_SIZE = 1024 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Zitat: Original erstellt von Harry_und_Jan: ... Treiber-Bewertung: Unbekannt Die Grafiktreiber-ID ist OpenGL \ Microsoft Corporation \ GDI Generic \ 1.1.0. Grafiktreiberdatei nv4_disp.dll ist Version 6.14.10.9136. Es wird der GDI-Generic-Treiber verwendet. ...
Super! Und wenn Du jetzt die Handbremse rausnimmst indem Du auf Hardwarebeschleunigung ("Volle Optimierung..." oder "Von Autodesk empfohlene...") stellst kannst Du auch arbeiten anstelle zu stottern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Zitat: Original erstellt von Harry_und_Jan: ... Es ist der neueste Treiber, der zertifiziert ist. ... ... Version 6.14.10.9136. ... ... HW Library Date = $DateTime: 2006/08/10 15:53:39 $ ... ... Quadro FX 1100/AGP/SSE2 ...
Der 9136 ist für die FX1100 und IV11 nicht zertifiziert. Der jüngste zertifizierte Treiber hierfür ist der 8172. Und die HW Library vom 10.08.06 ist auch nicht mehr so frisch, da gibt es schon mehrere danach, die jüngste ist vom 10.11.06 ! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Super!Und wenn Du jetzt die Handbremse rausnimmst indem Du auf Hardwarebeschleunigung ("Volle Optimierung..." oder "Von Autodesk empfohlene...") stellst kannst Du auch arbeiten anstelle zu stottern.
Ich liebe Euch!!!!!!!!!! Das war des Rätsels Lösung!! Ich kann wieder arbeiten (der Hals meines Chefs schwillt wieder ab)!!! Vielen Dank auch für den Tip, dass es noch neuere Treiber gibt. Aber ich wills dabei lieber erstmal belassen. Wie ich die HW-Library aktualisiere will ich lieber noch gar nicht wissen..lach...fange ja erst an mit 11. Vielen Dank und viele Grüße aus Winsen/Luhe..(Harry und) Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Hi Ihr beiden! Zitat: Original erstellt von Harry_und_Jan: für den Tip, dass es noch neuere Treiber gibt.
Nicht neuere! Dein Treiber ist neuer, aber eben nicht zertifiziert. Das kann am Datum, aber auch an der Qualität des Treibers liegen . Und die HardwareLibrary solltets Du schon updaten. Du hast jetzt zwar einen riesen Satz nach vorne gemacht, läßt aber noch immer einiges an der Karte ungenutzt. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Ji Ihr beiden! [QUOTE]Original erstellt von Harry_und_Jan: [i] für den Tip, dass es noch neuere Treiber gibt.
Nicht neuere! Dein Treiber ist neuer, aber eben nicht zertifiziert. Das kann am Datum, aber auch an der Qualität des Treibers liegen . Und die HardwareLibrary solltets Du schon updaten. Du hast jetzt zwar einen riesen Satz nach vorne gemacht, läßt aber noch immer einiges an der Karte ungenutzt. [/i][/QUOTE]
Ok..Hast mich überzeugt... Wie aktualisiere ich denn die HW-Library am einfachsten?... Und was genau erreiche ich damit? Gruß Harry und Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Und die Karte ist nur voll ausgenutzt, wenn Du eine Baugruppe mit mindestens 500 Bauteilen 200 mal in der Minute drehst!!! Also fleissig rotieren bitte Ich würde den Forceware 91.47 empfehlen, läuft alles super rund und ohne Abstürze ... grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: Ich würde den Forceware 91.47 empfehlen, läuft alles super rund und ohne Abstürze ...
Guter Tip. Danke!! (Wo finde ich den?..wieder mal dämlich dreinschau) Viele Grüße an Euch alle und danke für Eure Hilfe Küsschen..(Harry und) Jan! [DocEdit: Hab das Layout mal ein bisschen sortiert. 1. Bitte in Zukunft nur das ziteren, worum es geht. 2. Bitte in Zukunft außerhalb der Quote-Tags die Antwort schreiben. Danke. \Docedit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 13. Nov. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 13. Nov. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 14. Nov. 2006 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Hallo, mische mich auch mal in das Treibergespräch ein. Bei meinem System hatte bis gestern die 91.36 oben, bin aber auf die 84.26 zurückgegangen, da die 91.36 nicht mehr als zertifizierter Treiber aufgelistet wird. Anscheinend wurde die Zertifizierung für die 91.36 zurückgenommen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Das mit der Zertifizierung ist manchmal nicht wirklich zuverlässig, aufgrund eben mehrerer Abstürze habe ich mich dazu entschieden von der 91.36 auf den am Meisten verwendeten forceware danach upzugraden und das war die Version 91.47. So wie zertifizierte Treiber nicht alle Probleme ausschließen, genauso ist der Umkehrschluss nicht richtig, nämlich das nicht zertifizierte Treiber gar nicht funktionieren. Ganz unabhängig davon sollte man nicht glauben, dass zertifizierte Treiber extra für eine bestimmte Applikation optimiert werden. Eher andersrum wird ein Schuh draus, Treiber die sowieso verbessert werden unter anderen Gesichtspunkten, werden daraufhin überprüft ob sich Probleme mit diversen professionellen Applikationen ergeben. Gibt es grünes Licht gilt der Treiber als zertifiziert. Natürlich fließen auch Verbesserungen für CAD/DCC Appliaktionen ein, aber machen wir uns mal nix vor, die Treiber werden hauptsächlich für den weitaus größeren Markt optimert und das sind nun mal Spiele und anderes Entertainment (IMHO ). grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
