  Hohlwelle
Autor Thema:  Hohlwelle (2321 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 29. Okt. 2006 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach Bildern von einer Hohlwelle, und da hab ich mir gedacht das ein paar leute hier im Forum sicherlich eine solche schon Modeliert haben müssen
Also ich wär froh über Bildern auf der man eine Hohlwelle gut sieht und erkennt, oder über 3D Daten in STP oder IGES oder STL(mit 2° genauigkeit) mit denen ich mir selbst ein Bild rendern kann.
Danke für eure Mühen schonmal im Vorraus
Gruß Thorsten
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Okt. 2006 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch Inventor... sowas ist schneller selbst gemacht, als runtergeladen.
Was für eine Hohlwelle soll es denn sein? Einfach ein Rohr? Oder was genau brauchst du denn?
Cheers,
    Jo
surfhai
erstellt am: 29. Okt. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fyodor,
im moment komm ich nicht an einen Inventor Rechner ran, deswegen
Am besten eine Hohlwelle mit eine Anlagefläche, wie sie halt meistens verbaut werden. Eine Hohlwelle aus der Praxis eben, ich kann dir dazu nicht viel sagen, denn ich hab selbst noch nicht viele Hohlwellen gesehen.
Ich brauch das für ein Referat für die FOS.
Gruß Thorsten
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohlwelle.ipt.txt
Vortrag an der FOS, warum sagen Sie das nicht gleich?
Das ist ja eine sehr ernste Angelegenheit von weltwirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Bedeutung.
Anbei eine hohlgebohrte Nockenwelle, etwas klein, weil der ganze Motor ja auch ein wenig klein ist (30 ccm, Vierzylinder).
Das Tieflochbohren ist übrigens schon ein wenig eine Wissenschaft, es gibt dafür extra Maschinen und so lange Bohrer sollen ja auch nicht verlaufen.
Es wird vielleicht ein wenig vor Ihrer Zeit sein, so um 1982 brachte Honda ein Motorrad auf dem Markt, das hatte sechs Zylinder in Reihe und damals eins der ersten, wo auch die Nockenwellen (zwei zweiteilige) aus Gewichtsgründen hohlgebohrt waren. Die Maschine hatte damals mit 77 kW rund 105 PS.
Andere Stellen, an denen ich selbst schon Wellen hohlgebohrt habe, sind Planetengetriebe, hier lief die Sonnenradwelle innen und aussen drauf die Welle für den Planetenträger und erst diese Welle war dann im Gehäuse gelagert. An diesem Getriebe war auch das äussere Hohlrad angetrieben.
Man kann durch das Hohlbohren Gewicht sparen, ohne in ähnlicher Größenordnung Festigkeit zu verlieren.
Aber ich fürchte, ich kann Ihre nächste Frage schon erraten: Was ist der Unterschied zwischen einem Bolzen (sozusagen ein heisses Eisen), einer Achse und einer Welle.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Okt. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohlwelle.zip
Original erstellt von surfhai:
... oder über 3D Daten in STP oder IGES oder STL(mit 2° genauigkeit) mit denen ich mir selbst ein Bild rendern kann. ...
Damit es auch was wird mit den Hausaufgaben, anbei die murphy2-Hohlwelle in den gewünschten Dateiformaten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2006 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist, hab ich wieder gepennt und nur die Hälfte gelesen.
Hier ist die Nockenwelle drin:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/Schnitt_kl.gif
surfhai
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön euch zwei für die schöne Nockenwelle
Keine Angst, den Unterschied zwischen Bolzen, Achsen und Wellen kenn ich schon
Gruß Thorsten
