Thema: Wassezeichen (2237 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß.... hatten wir schonmal. Gibt es mitlerweile eine Möglichkeit zb. Beispiel ein Firmenlogo als Wasserzeichen bei einer IDW zu hinterlegen?. Über den Druckertreiber geht´s bei uns nicht. ...ich meinte natürlich Wasserzeichen.... ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Schulte am 09. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Martin, Das kann man prinzipiell machen, aber nur manuell. Wird ein mühseliges Stück Arbeit werden die Schrift so hinzukriegen, dass sie zwar deutlich sictbar, aber nicht zu aufdringlich ist - für alle Formate. Ev. könntest Du als Inhalt ein iProperty verwenden, das Du z.B. nach endgültiger Freigabe global ändern/löschen (auch von ausserhalb des IV) kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Ich habe schon probiert eine Kontour im Zeichnungsrahmen zu hinterlegen. Das Funktioniert soweit auch ganz gut, aber diese Kontour legt sich immer über die eigentliche Zeichnung. Ich möchte da Logo/die Schrift im Hintergrund haben. Gibt es einen evtl. PDF Drucker, der die Funktion Wasserzeichen eingebaut hat. ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Martin, mit FreePDF XP geht das. Du erstellst dir eine PDF Datei mit dem gewünschten Wasserzeichen, konfigurierst FreePDF entsprechend, schon funzt das. Der Nachteil ist, das du keine gute Kontrolle über die Platzierung des Wasserzeichens hast. Eventuell kannst du da über verschiedene Profile was machen. grüße Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 09. Okt. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Wunder.Werk Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 14 Registriert: 25.02.2016 Inventor 2015 Inventor 2017
erstellt am: 17. Feb. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, ich habe bis heute das Problem, dass das Wasserzeichen leider das Bauteil selbst überdeckt. Transparent und im Hintergrund ist das Wasserzeichen. Scheinbar steht das Wasserzeichen mit der Ansicht des Bauteils im Konflikt und es werden Linien des Bauteils weggeblendet. Hat sich hier in der Zeit irgendwas entwickelt? Oder irgendwelche Tipps?
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Feb. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Nur mal als Vorschlag - ich hab's nicht (noch) ausprobiert. Extrabauteil als "Fläche mit Skizze, Bild, oder-was-auch-immer", quasi als Wasserzeichen erzeugen. In idw extra öffnen und entsprechend groß per Maßstab definieren. Alle anderen Bauteile und Ansichten davor legen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Wunder.Werk: Scheinbar steht das Wasserzeichen mit der Ansicht des Bauteils im Konflikt und es werden Linien des Bauteils weggeblendet.
Genau, es steht nur scheinbar in Konflikt. Inventor ist nicht Corel Draw. Aber wenn du den Text im skizzierten Symbol in Geometrie konvertierst und auf einen selbst erstellten grauen Layer setzt fällt es nicht auf wenn Linien des skizzierten Symbols über den Kanten der Ansichten liegen. Wie gesagt, Inventor ist nicht Corel Draw und Wasserzeichen ist Aufgabe des Plotsystems. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Dankeschön erstmal für die Antworten. Hintergrund ist, dass wir standardmäßig im Rahmen das Wasserzeichen haben wollen, sodass das Wasserzeichen immer auf den Zeichnungen vorhanden ist solange keine Freigabe vorhanden ist. Da es immer mal Leute gibt, die dann irgendwelche Hinweise die auf "nicht vorhandene Freigabe" einfach nehmen und löschen in Paint oder einfach mit einer weißen Fläche überdecken, wollen wir uns absichern und das Wasserzeichen in die Zeichnung "einfließen" lassen. Das Wasserzeichen habe ich in PowerPoint erstellt, freigestellt und importiert in den Rahmen der idw.Vorlage. Was mich nun mal stutzig macht, ist, dass wenn ich das Wasserzeichen in der Vorlage in den Hintergrund stelle und transparent mache, trotzdem das Wasserzeichen dann im Konflikt steht zu der eigentlichen Zeichnung. Diese Funktion funktioniert doch sehr gut in jedem anderen Programm heutzutage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Wunder.Werk: Diese Funktion funktioniert doch sehr gut in jedem anderen Programm heutzutage.
In welchem? Und liste nicht Malprogramme auf. ------------------
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Schönen guten Morgen Wie Meinolf schon sagte geht das mit free pdf (gostscript) http://freepdfxp.de/index_de.html] Dort ist es möglich ein pdf als Hintergurnd / Waserzeichen zu hinterlegen und zwar z.B. als komlettes A4 / A3 / Axx Format somit hat man 100% Kontrolle darüber wo sich das Wasserzeichne befindet. Ich hatte die Funktion einst genutz um Firmendokumente im pdf auf unser Briefpapier zu Drucken (guter Scann des Breifpapers) da das einscannen von Seitelangen Offerten oder Beschrieben in Schrägeinzug schon nich so professionell rüberkommt wie ein direkter Druck. Gruss Robin ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Wunder.Werk: ... somit sollte das auch im Inventor nicht allzu schwer umzusetzen sein.
Doch in IV ist es nur sehr schwer umsetzbar, nach dem heutigen Verfahren sogar überhaupt nicht. Warum? Weil die Zeichnung ein 3D-Modell ist und das Papier dabei immer im Vordergrund vor den Modellen liegt. siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Michael+Puschner/090607-IDW-isometrie.jpg Auch ich meine, dass ein Wasserzeichen Aufgabe des Druckertreibers bzw. PDF-Erstellers ist, also in die 2D-Welt gehört. Wenn IV eine Funktion für Wasserzeichen bräuchte, dann wäre für mich der richtige Ort eine Option beim PDF Export. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
