Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  schweißnahtbezeichnung
Autor Thema:   schweißnahtbezeichnung (6834 mal gelesen)
Igor1986
Sehen Sie sich das Profil von Igor1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Igor1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igor1986
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
ich hab ein kleines problem..
ich muss schweißzeichnungen erstellen, hab sie aber nie in der schule bzw. fortbildung behandelt. was muss man in einer schweissnahtbezeichnung alles NOTWENDIG angeben? ich hab im internet gesucht und leider keine KLARE erklärung gefunden...
hoffe jemand kann mir helfen.. vielen dank Igor..
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo igor,
willkommen in WBF! Ja mit den  Schweißzeichnungen, ich glaube kaum, das man das kpl. hier abhandeln kann. Wenn es dir hilft, kann ich Dir mal eine als pdf senden, als Muster. Das ersetzt aber nicht das Erlernen!
schönen tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2016 (Demo)<P>WIN7 Enterprise SP1
NVIDIA Quadro K620M
Lenovo Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @2,6 GHz 2.6 Ghz
16 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Schweißzeichnung sollte die Nahtbezeichnung vorhanden sein (was für Naht) und die Nahtgröße. Die max. Nahtgröße ist Naterialstärke x 0,7 ist so ein Richtwert.
Einiges zu Schweißnähten findet man im Hoischen "Technisches Zeichnen" unter Schweißnähte.
Ist sehr gut beschrieben wie ich meine.
Im Tabellenbuch Metall ist auch ein kleiner Auszug.
Die Schweißnahtvorbereitung geben wir nicht an, da die Schweißer  Praxisbezogen wissen was sie brauchen.
Die Schweißnahtgröße ist wichtig von der Kraft her was sie halten soll, das weis der Schweißer nicht, wofür man das Teil braucht.
Gruß Daniela
Igor1986
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstnmals vielen dank an beide...
Heuschen und tabellenbuch hab ich schon durchgeschaut, hab aber nicht gefunden was umbedingt notwendig ist.. beispielsweiße weiß ich nicht ob ich die elektrode unbedingt angeben muss, da ich keine ahnung hab was für eine elektrode ein schweißer verwendet.
also daniela wenn ich das richtig verstanden habe muss die schweißnahtform und die größe angegeben werden.. stimmts?
was ich sonst noch nirgends gefunden habe ist, was die strichlierte linie bedeutet, und ob ein unterschied besteht ob man die bezeichnung oberhalb oder unterhalb der linie angiebt...
danke nochmals mfg igor
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoischen... mit OI.
Wie in Doitschland oder Froind.
Grüße aus Bärlin
Sebastian
Vigo
Sehen Sie sich das Profil von Vigo an!   Senden Sie eine Private Message an Vigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 21. Sep. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also es sollte
die Art der Naht bezeichnet sein (Kehlnaht, I-Naht, usw)
die Dicke der Naht (wenn sinnvoll, bei 2mm Blech lass ichs weg)
und mit welchem Schweißverfahren (Autogen, Mig, Mag, Wig, etc)
Im Inventor kann man die Einzelnen Optionen sehr schön auswählen und bekommt dann ne richtige Schweißnahtbezeichnung.
Die gestrichelte Linie auf der Seite des Schweißnahtsymbols bedeutet dass die Schweissnaht auf der Rückseite des Bauteils ist und nicht da wo der Pfeil hinzeigt. Hoffe ich hab das richtig wiedergegeben.
Doc Snyder
PDSU-2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Sep. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vigo:
Ja, da muss man vorsichtig sein!
1978 (als ich Erstsemester war - träum...) hat noch die Position oberhalb oder unterhalb der Linie diese Bedeutung gehabt (und die gestrichelte Linie invertierte das oder so), aber das ist alles nicht mehr gültig. Es könnte trotzdem sein, dass da noch gegenteilige Ansichten kursieren; ich war jedenfalls letztens etwas verwirrt, da ich über sehr lange Zeit kaum mit Schweißen zu tun hatte.
Seit mindestens 1988 (22. Aufl. Hoischen, ich hab nicht jede  ) gilt: Da wo die gestrichelte Linie ist, ist die andere Seite. Wenn es zwei Seiten gibt und die nicht gleich sind, braucht man also auch immer die gestrichelte Linie.
Die "andere Seite" liegt übrigens immer nur in Richtung Schweißwurzel; niemals durch die Wand!
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
(c)2018 CAD.de
