| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: ifeature - bzw. Skizze Größe ändern (183 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem (mit großer Auswirkung für mich): Ich habe vom Kunden einen Logo als ifeature erhalten und möchte dieses auf meinem Bauteil plazieren und extrudieren, soweit auch kein Problem, aber: Wie kann ich die Größe ändern ? Ich muß den Schriftzug um die Hälfte verkleinern und finde keine Möglichkeit. Selbst wenn ich die Skizze "zu Fuß" einfüge finde ich keinen Befehl, und die komplette Skizze (alls umbestimmt) mit einem Faktot X zu verkleinern. Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch oder geht daß, was ich will garnicht ?
------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo Daniel, das ist eine Besonderheit eines iFeatures, dass die Skizze nicht "geändert" werden kann sondern nur über vorher definierte Parameter gesteuert wird. Was du z.B. machen kannst: Bringe das Logo auf eine Fläche auf und mach davon eine Zeichnungansicht in der IDW. Exportiere die Ansicht in ACAD und mache sie mittels VARIA um 1/2 kleiner Füge diese DWG in eine neue Inventorskizze ein.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, erstmal danke für die schnelle Antwort, ich werd´s gleich mal ausprobieren. Aber nur so zum Verständnis: mal angenommen, ich habe eine komplizierte Kontur (Logo mit irgendwelchen geschwungenen Linien) als undefinierte Skizze. Kann ich die nicht per Beziehung/festlegen fixieren und global zoomen ? Irgenwie wiederstrebt es mir mit einenm Inventor-Feature auf Autocad zu springen, um dann wieder zurück in Inventor zu springen, ist doch unlogisch ?! (Oder ?) ------------------ Viele Grüße Daniel [Diese Nachricht wurde von 29Januar am 11. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Du könntenst auch eine abgeleitete Komponente des Teiles machen und diese um den Faktor X skalieren. Dann eine Skizze auf die gewünschte Fläche legen und diese in die Zwischenablage kopieren und dann in das gewünschte Teil einfügen. Es ist einfach so: Ifeature sind definierte Bearbeitungen bei denen der Ersteller vorgibt was beim Einfügen geändert werden kann und was nicht. Das macht ja auch Sinn denn eine solche Bearbeitung bezieht sich auf eine bestimmte Norm (z.B. Zentrierbohrung) oder wird mit einem definierten Werkzeug erstellt (z.B. Stufenbohrung). D.h. den Fehler hat der Ersteller des Logos gemacht. Wenn er das so "starr" definiert kannst du dem Inventor keinen Vorwurf machen.
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das hast du sicher Recht, ich ziehe den "Vorwurf" zurück. Bleibt nur die Frage nach dem generellen "Zoomen" von Skizzen (ohne iFeature). Möglich oder nicht ? ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
