Thema: Wo speichert der Inventor einen Ben. def. Werkzeigkasten ?? (562 mal gelesen)
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 Win 10 (1903) Inventor 2018
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ho Forum.... Ich habe mir einen eigenen Werkzeugkaste zusammengestellt. Um diesen nun zu verteilen müsste ich wissen wo der Inventor diesen Werkzeugkasten ablegt. Kann mir jemand von euch weiterhelfen ??? LG aus Kiel.. ;-) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hallo Andreas, bei meinem INV 9 war das bei EXTRAS / Anpassen..., da konnte man die benutzerdefinierten Einstellungen an einen Ort seiner Wahl als .xml EXPORTIEREN. Und auf der Zielmaschine dann importieren. Ist sowieso auch als Notfallreserve gut. Beste Grüße Roland
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland... Ersteinmal vielen Dank für die schnelle Antwort... ;-) Aber: Die User sollen nicht mehr manuell ins System eingreifen. (automatische Softwareverteilung!). Daher ist es für mich wichtig zu wissen WO sich der Inventor meinen WK merkt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi daywa1k3r.. Ich vermute das wir gerade aneiander vorbei reden. ;-) Die Inst. ist kein Problem. Ich möchte nach der Inst. "meinen" neuen Werkzeugkasten den Usern zu Verfügung stellen.. Finde aber NICHT die Stelle wo der Inventor den "neuen" Werkzeugkasten abspeichert! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Ich bin mir das schon fast sicher Also, du hast ein AddIn erstellt mit einen Werkzeugkasten, und willst jetzt…? Den Werkzeugkasten in Inventor sichtbar machen, so dass der Benutzer auf die Befehle zugreifen kann? Ich finde schon noch raus was du willst. ------------------ Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 27. Apr. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Wo er die jetzt ablegt, weiß ich auch nicht, ob er evtl. auch in der Reg rumwerkt, aber wenn ich solche Sachen wissen will, wer wo rumwerkt, dann warte ich damit bis kurz vor 24.00 Uhr, springt die Uhr auf 0.00 Uhr, mach ich die Änderung und lass mir dann per Windows alle Dateien raussuchen, die schon den neuen Tag haben. ------------------ Leiht mir jemand eine Zeitmaschine? Bring sie garantiert nicht zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Wo die Daten gespeichert werden ist kein Geheimnis. Die AddIn CLSID wird in dem Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\UI Customization V4\Command Owner IDs gespeichert. Damit weißt der Inventor ob das AddIn schon mal geladen wurde (weil beim ersten Start Werkzeugleiste auch erstellt wird). Ob eine Werkzeugleiste bereits zur einer Umgebung gehört, ist über den Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\UI Customization V4\Environments wie z.B. für die Baugruppenumgebung PanelBar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\UI Customization V4\Environments\AMxAssemblyEnvironment\ToolBarsForPanelBar raus zu finden. Die einzelnen Werkzeugkästen sind unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\UI Customization V4\ToolBars wie z.B.: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\UI Customization V4\ToolBars\FX64_OFD_Toolbar und darin wieder die Buttons als BarItems. BarItem_0x00 und BarItem_0x01 Aber wie gesagt, bin ich mir nicht sicher, dass er das sucht. ------------------ Grüße daywa1k3r
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die Antworten... Habe in der REG mein Menü gefunden. ;-) Die Frage ist für mich jetzt nur ob es reicht diesen Eintrag aus der REG auf einen neuen Rechner zu Importieren. Oder muß noch irgendeine Datei mit kopiert werden.?. Werde mich nach dem Test dann noch mal melden.. ;-) Liebe Grüsse... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
