| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: wegextrodieren (613 mal gelesen)
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wollte grad an nem designerteil n stückchen wegextrodieren...da kam dann die meldung - n bischen mehr oder n bischen weniger und alles is kein prob, aber genau auf dem maß das ich brauche gehts natürlich nich jemand ne idee was für möglichkeiten ich noch antesten könnte? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Zitat: Original erstellt von InvCorax: Servus,wollte grad an nem designerteil n stückchen wegextrodieren...da kam dann die meldung - n bischen mehr oder n bischen weniger und alles is kein prob, aber genau auf dem maß das ich brauche gehts natürlich nich jemand ne idee was für möglichkeiten ich noch antesten könnte?
Ist das Original Teil ein Inventor-ipt oder importiert und als ipt gespeichert? Ohne zu wissen von 'wo' nach 'wo' Du 'was' extrudieren willst, ist es ein bischen unmoeglich zu helfen. Wenn es Dir erlaubt ist, kannst du das ipt mal reinstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Hallo ???, drei kleine Tipps, die uns allen das Leben einfacher machen: 1.weniger smilies, dafür 2.mehr und genauere Infomationen (Bild von Teil),und 3.die Systeminfo ausfüllen. ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht leider nicht mit dem reinstellen ist ein Importiertes Teil, etwa 10mm will ich an einem ende weg haben - egal wie... eine ebene in der höhe würde 4 flächen schneiden die an den ecken kleine radien haben und komplett abgerundet sind (eben designt). habe schon normale extrusionen aus allen richtungen versucht, sowie drehungen oder flächen entfernen - hinzufügen und heften - geht alles nich.... ich brauch irgendeinen befehl mit dem ich entweder eine extrusion erzwingen kann oder eine möglichkeit den körper irgendwie anders zu zwingen etwas material abzutragen... hoffe damit kommen wir hier weiter, kann zu dem teil leider wirklich nichts genaues sagen ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, hab ma n screen gemacht - so dürfte keiner erkennen worum es sich handelt....aber das problem ist sichtbar.... das graue muss weg und will nicht! ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann hab ich immernoch die kurven bzw. die gleichen flächen zu schneiden - ergebniss bleibt leider gleich ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Mein Vorschlag: IV11 kaufen, das Flächengespenst in einen Solid verwandeln und dann weiterarbeiten.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht nich mit dem trennen, da macht er am radius nich mit... IV11 kommt bei uns frühestens nächstes jahr.... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne geht leider nicht....aber hat sich trotzdem erledigt, unser "cad betreuungsdienst" oder wie man das auch immer nennen will, beißt sich gerade die zähne daran aus....aber die werden ja auch dafür bezahlt ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unser "betreuendes Autodesk System Center" hats geschafft ich weiß das derjenige daß hier ließt, also ein großes dankeschön! ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, weiss es leider nicht genau, muss wohl etwas umständlich gewesen sein - aber der Profi der da am werke war geistert hier auch rum, vieleicht einfach nochmal in die runde fragen.... (er kennt den post hier, weiß aber seinen nick hier leider nicht ) Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
