| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bewegung entlang Linie (1721 mal gelesen)
Leif Eriksson Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 30.03.2006 IV 10 SP 3a, Pentium4 3,0GHz Nvidia FX500/FX600
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Gemeinde, ich hab mal wieder eine Aufgabenstellung und weiß nicht, ob die in IV10 lösbar ist. Auf einem Rundlauf möchte ich entlang einer Mittellinie z.B. einen Karton so mit Abhängigkeiten versehen, das er entlang dieser Linie sich bewegt.Das Problem dabei ist, das alle Linien und Bögen einzelne Segmente dastellen. Gibt es die Möglichkeit eine geschlossene Linie aus Bögen und Geraden zu erstellen? Ich brauche das, um Materialfluss auf Kollision zu prüfen Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe Leif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leif Eriksson
wenn Du Dir dies hier mal reinziehst, dann sollte es schon gehen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. �Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 05. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, recht interessant Dein Link, jedoch möchte ich das Ganze sehr einfach halten. Entweder mit "nach Abhängigkeit bewegen" oder das (Bau)Teil mit der Maus entlang einer geschlossenen, mehrfach gekrümmten, Linie entlangführen. Oder ist das für die DIVA zu einfach ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leif Eriksson
Mit DIVEN (oder DIVAs ?) kenne ich mich nicht so aus - aber für AutoCAD habe ich mal ein LISP zur Berechnung von TRAKTRIX-Kurven geschrieben. Ich hänge den Versuch eines Auto-Fahrers dran, nicht den Bordstein zu überfahren.... Vorgegeben wird 1. der Kurs als 2D-Polylinie (mit Linien und Bögen) 2. das Fahrzeug mit Anlenkpunkten 3. die Anzahl der zu berechnenden Simulationslagen. Bei Bedarf melde Dich mal. Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leif Eriksson
Hallo Leif, ein bisschen schwierig diese Woche, eine erschöpfende Antwort zu bekommen, wo die Leistungsträger alle in Salzburg zusammenhocken. Das, was Du machen möchtest ist mit der Option Übergang in dem Menü "Abhängigkeit plazieren" zu realisieren. Dazu musst Du aus den Segmenten eine "Leitgeometrie" erstellen. Du solltest in der fraglichen Baugruppe ein Bauteil neu erstellen und in diesem eine Kontur in einer Skizze mithilfe den zur Verfügung stehenden Baugruppenelementen. Wichtig ist, dass die so entstehende Kontur aus zueinander tangentialen elementen besteht. Dann kannst Du aus der skizzierten Kontur eine Extrusionsfläche oder gleich ein Volumen erstellen. Jetzt brauchst Du noch ein Geometrieelement (Zylinder oder Zylindersegment) an deinen Kartons, das man mithilfe "Übergang" an die Bahngeometrie anhängen kann. Das Platzieren der Übergangsabhängigkeit ist ein bischen tricky. Dazu mal die Hilfe im "Abhängigkeit plazieren Fenster" konsultieren. Zum Schluss kannst Du noch dein BT "Bahngeometrie" unsichtbar schalten. Soweit ich das sehe kannst Du deinen Karton aber nur durch Ziehen mit der Maus bewegen. Oder Du müsstest noch andere Abhängigkeiten vergeben, die man dann steuern kann. Andreas
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leif Eriksson
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leif Eriksson
erstellt am: 08. Apr. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, und alle interessierten User, hab ein *.avi erstellt, nur wie krieg ich es zu Euch hoch? Ist ein wenig zu groß (10MB) Ihr habt Recht, die "Übergansfunktion" ist etwas haarig zu bedienen Gruss an Alle Leif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leif Eriksson
