| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Stab/Drähte als Bündel in einer Baugruppe (312 mal gelesen)
axelx2007 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benötige in einer Baugruppe eine Anordnung von Stäben als Bündel, ich weiß nur nicht wie ich diese Anordnung hinbekomme. Die Stäbe sollen alle aneinander liegen, so das ich eine runde Anordnung bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelx2007
Hi Axel, ich weiss ja nicht, sas Du alles noch mit diesem Bund machen willst, aber wenn Du das Bund nur als Bund (also nicht vereinzelt) platzieren musst, würde ich es als Einzelteil modellieren. Es genügt eine Skizze mit 2 Reihenanordnungen. Die Erste mit einer Achse horizontal, Abstand gleich Stabdurchmesser und einer Achse unter 60° Abstand ebenfalls Stabdurchmesser. Die zweite Reihenanordnung ausgehend von der Ersten, Achse senkrecht, Abstand Stabdurchmesser * 2 cos 30°. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelx2007
Hallo Axel, du kannst auch einen Stab als Bauteil konstruieren und den dann in einer Baugruppe mehrfach einfügen. Die Kopf-Enden per Abhängigkeit auf eine Höhe setzen und die Außenflächen jeweils tangential zueinander und zu einem "Mittelstab" setzen. Je mehr Stäbe du verbaust desto "runder" wird die Baugruppe. Gruß Daniel ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelx2007
Also erstmal Wilkommen im Forum Axel Welche Gestalt soll dein bündel denn am Schluß haben? Ich hab irgendwie das gefühl, das soll am schluß eine Runde Form haben, nicht so ein Päckchen wie du es mit einer Zeilen und Spalten orientierten Anordnung hinbekommst.. lass dich doch nochmal genauer aus was Du da vorhast. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelx2007
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
