Thema: Inventor Studio (Rendern) (1739 mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit. 3,6GHZ 24GB RAM Inv. Prof. 2022 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: beim Rendern ist der Hintergrund des Bildes trotz Einstellung: Szenenstil (aktueller Hintergrund) grundsätzlich schwarz, egal ob der Hintergrund auf dem Bildschirm weiß, grün oder sonst irgendwie ist. Gibts noch eine Einstellung dafür? Im voraus für Eure Hilfe besten Dank.
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo Einsamer User, hast du auch beim Bild rendern (im rendern Dialog), auch den gewünschtgen Szenenstil eingestellt? und was ist im Szenenstil eingestellt? ist irgendwo ein Bild eingestellt, dass es nicht mehr gibt? Denn dann wird der Hintergrund auch in schwarz gerendert. Lg, Daniel ------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 07. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, habe im Szenenstil: aktueller Hintergrund eingestellt, also kein Bild und nach meinem tollen Handbuch zufolge sollte danach beim Rendern der aktuelle Hintergrund des Bildschirms auf dem gerenderten Bild erscheinen, tuts aber nicht immer nur schwaaarz. Schönen Gruß
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, mit versch. Beleuchtungen gehts bei mir auch nicht, aber über einen Umweg hab ichs jetzt hinbekommen, ich erstell einfach einen eigenen Szenenstil mit entsprechender Farbe und wähl diesen anstatt des (aktuellen Hintergrundes)als Szenstil aus. Etwas umständlicher aber es funktioniert. Danke Euch beiden.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, ja, habe ich auch schon, ging auch nicht. Aber wie gesagt irgendwie über Umwege komme ich doch meistens ans Ziel. Danke nochmal für Deine Mithilfe Wünsch Dir noch einen erfolgreichen Tag. Lg Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Zitat: Original erstellt von Einsamer User: ... ich erstell einfach einen eigenen Szenenstil mit entsprechender Farbe und wähl diesen anstatt des (aktuellen Hintergrundes)als Szenstil aus...
Wenn du DAS mal kurz in erklärende Worte fassen würdest, wie Du DAS gemacht hast.. ich finde unter dem Begriff "Szenestil" nämlich in der Hilfe nix hilfreiches, und die Hintergründe die ich in den Ordner "Backgrounds" kopiert hab, tauchen in der Liste des Szenestils nicht auf, sondern lassen sich nur als Arbeitshintergrund verwenden (ich kann also im Prinzip das, was DU wolltest, aber nicht umgekehrt, will aber keinen weißen Hintergrund beim Zeichnen, nur beim Rendern.) Lass uns einfach die Rechner tauschen.. Axel
------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ist schon ne Weile her, aber wenn ich Dich richtig verstanden habe mußt Du nur im Studio den 3. Button von links Oberflächenstile, Beleuchtungsstile und dann den Szenenstil anklicken einen neuen erstellen und da die Farbe einstellen. Die aktuelle Hintergrundfarbe ändert sich dabei nicht. Wenn Du aber dann beim Rendern den eben erstellten Szenenstil anwählst verwendent er den hinterlegten Hintergrund. Falls Du noch Fragen hast meld Dich. Viel Erfolg Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Jau!!! In der Schaltflächenleiste von Sudio ist doch echt so ein Knopf der "Szenestil" heißt.. warum zum GEIER finde ich in der Hilfe unter dem Schlagwort dann nix?? 10U's die Du dir redlich verdient hast! ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
