Thema: Animation (475 mal gelesen)
Sascha K Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 11.12.2005
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brauche noch mal eure Hilfe Habe vor zwei Jahren eine Zeichnung Animiert, wollte es noch mal aus probieren und finde nicht denn Anfang. Kann mir bitte jemand sagen: in kurzen stich Worten wie ich damit anfange Danke im Voraus
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha K
Bauteilanimation durch "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen", RMK im Browser auf die entsprechende Abhängigkeit (z.B. Winkelabhängikeit um ein Bauteil zu drehen). Baugruppenanimation durch Erstellen einer animierten Präsentation in einer IPN (Inventor Presentation Datei), oder ab Inventor 10 Animation im Inventor Studio. Oder auch "Animator" von Sean Dotson www.sdotson.com. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CAD-Huebner Kann ich eine Pendelbewegung animieren? Habe die Situation ein Bauteil von 15° bis -15° zu bewegen. Wenn ich es ein gebe und animieren lasse springt es also macht es keine fliesende Bewegung
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha K
Zitat: Original erstellt von Sascha K: Danke CAD-Huebner Kann ich eine Pendelbewegung animieren?
Ja, entweder mit einem gerichteten Winkelabhängigkeit (welche Inventorversion wird denn eingesetzt?) oder den Winkel von einer Hilfsebene aus definieren, ohne den Sprung über die "Nulllinie" zu erzeugen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha K
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha K
Oder springt der Winkel von -15 wieder auf +15 zurück bei der Wiederholung? Dann einfach den Modus in den erweiterten Optionen >> auf Start-Ende-Start setzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
