  Flächen und Öffnung
Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt
Autor Thema:  Flächen und Öffnung (463 mal gelesen)
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich weiss nicht wie's geht
Ich habe eine Fläche erzeugt durch Extrusion eines Linienzuges,
dann neue Skizze mit einem Kreis und will dann ein Loch in die Fläche machen, geht aber mit Extrusion nicht..........wie dann?
Viele Grüße Gunter
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
erstelle auf der Fläche eine Skizze mit einem Kreis, jetzt Extrudiere diesen Kreis als Fläche. Dann nimmst du das Werkzeug "Trennen" und nimmst für das Trennwerkzeug die erstellte Zylindermantelfläche. Die zu Trennende Fläche ist die aus der du den Kreis wegschneiden möchtest. Dann musst du nurnoch die Flächen löschen die du nichtmehr benötigst.
Gruß Thorsten
gunter0908
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, das hat mir sehr geholfen
Gruss Gunter
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von surfhai:
... jetzt Extrudiere diesen Kreis als Fläche. ...
Diese Extrusion kann man sich noch sparen. Für die Flächentrennung kann auch gleich der skizzierte Kreis als Trennwerkzeug verwendet werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
gunter0908
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, so hatte ich es mir auch vorgestellt, aber irgendwie habe ich nicht das Richtige angeklickt
Gruss gunter
