  Absturz beim Render
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Absturz beim Render (187 mal gelesen)
mjjhahn
Sehen Sie sich das Profil von mjjhahn an!   Senden Sie eine Private Message an mjjhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjjhahn
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit neuestem stürzt bei mir IV10  beim Rendern von Baugruppen ab.
Mit Einzelteilen habe ich keine Problem.
Ich habe die Fehlermeldung beigefügt.
Ich hoffe es hat einer eine Idee.
IV 10 SP3a
XP Prof. SP2 und alle andern Updates
P4 3,2
2GB Speicher
Matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mjjhahn:
seit neuestem stürzt bei mir IV10  beim Rendern von Baugruppen ab...
Hallo Mathias,
Könnte es sein dass früher, als IV noch nicht abstürzte, die BG kleiner war?
mfg - Leo
mjjhahn
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Fehler gefunden.
Ich hatte noch ein übersetztes Teil aus MDTMechanical Desktop in der Baugruppe.
Hierbei war die Farbe auf ACAD-50 eingestellt.
Nach dem Umstellen auf "Wie Material" geht es wieder.
