Thema: Problem bei Inventor 10-Installation (2344 mal gelesen)
MiLLHouSe Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 64 Registriert: 25.11.2003 nicht angegeben.
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte bei einem Kollegen Inventor 10 installieren. Leider bricht mir die Installation mit Fehlermeldungen ab. Diese habe ich mal als Anhang beigefügt. Ich hoffe, mir kann jemand helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
Hi, die erste Fehlermeldung hängt wohl mit der Installation des Inhaltscenters zusammen, hier kommt aber meine ich in der Installationsroutine eine Checkbox ob alle Anforderungen erfüllt sind. Dazu fällt mir ein das man für die MSDE fürs Inhaltscenter vorher die IIS hinzufügen sollte( Software, Windowskomponenten hinzufügen). Bei einer Einzelplatzinstallation gehts wohl auch ohne, ich hab es aber bisher immer gemacht. Die zweite Meldung ist eher suspekt aber du kannst ja mal eine Freigabe auf die Drucker machen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, als Arbeitsplatzrechner haben wir XP Prof. . Geht da das mit dem IIS überhaupt? Bei einem anderen Kollegen ging die Installation dafür sauber durch. Eine Checkbox bekomme ich überhaupt nicht, denn sobald ich eben die Installation starten lasse, kommt schon die Fehlermeldung, wenn ich dann OK klicke, kommt die nachfolgende Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
Hallo Millhouse Es handelt sich dabei nicht um einen Dienst. Bei der Erstellung eines neuen Users auf der Windows Maschine wirst du auch gefragt ob du Deine Files mit anderen teilen willst oder nicht. Das ist das File- und Printersharing.
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 Win 10 (1903) Inventor 2018
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
Hi MiLLHouSe..... Hast Du das Problem lösen können ????? Falls noch Aktuell hier ein Tipp: Schau mal nach ob in der verwendeten Netzwerkkonfiguration der "Datei und Druckerfreigabe" Dienst inst. ist... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
