Thema: STG_E_FILEALREADYEXISTS ($80030050) (1611 mal gelesen)
MindBuilder Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 31 Registriert: 20.07.2005 IV Simulation 2009 mit SP1. WinVista Business Acer Travelmate 7730 - 2,6GHz - 3GB RAM Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben. Am Montag hab ich ne *-idw erstellt und wollte sie am Dienstag öffnen. Da kam diese Fehlermeldung. ---------------------------------- [FEHLER] STG_E_FILEALREADYEXISTS ($80030050) <HRESULT(80030050)> [FEHLER] Die Datenbank in H:\BlaBla\Test.idw konnte nicht geöffnet werden. <RSeRes(201)> [r:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 3395] ---------------------------------- Kein Problem, dacht ich, sowas passiert schonmal. Hab mir aus den OldVersions die *.idw gekrallt, umbenannt und war glücklich. Will ich heute diese *.idw öffnen kommt wieder dieselbe Fehlermeldung. Hat das jemand auch schonmal gehabt? Und was ist das für ein Verweis auf Laufwerk R:? Ich hab kein Laufwerk R:. Irgendwer killt über Nacht meine Dateien !! ;-)
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag! Wenn ich im Windowsexplorer mit Rechtsklick nach den Eigenschaften frage, teilt mir der DesingAssi mit, das beim Lesen der Autodesk-Inventor-Zeichnungseigenschaften ein Fehler aufgetreten ist. Vielleicht sagt das ja dem einen oder anderen mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Hi MindBuilder, das Problem kenne ich nicht - aber hast Du schon versucht, zuerst das zugehörige Modell (ipt, iam..) zu öffnen? Geht das? /edit: ps.: Willkommen im WBF! /edit ende ------------------ mfG PeterW [Diese Nachricht wurde von PeterW am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter. Da hast du mir ja erstmal nen schönen Schrecken eingejagt. Kämpf ja nicht seit gestern mit Inventor und hab schon viel erlebt, aber auf die Idee zuerst das *.iam zu öffnen (hat ja schon sooft geholfen ;-)) kam ich nicht. Leider war die Lösung dann doch nicht so einfach, weil die Fehlermeldung bleibt. Trotzdem Danke! Gruß Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. [Diese Nachricht wurde von MindBuilder am 21. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Raphi Mitglied Entwicklungsing. Medizinaltechnik
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Raphi. Tut mir leid, aber da bei mir das Problem seit dem nie wieder aufgetreten ist, war ich froh nicht mehr drüber nachdenken zu müssen. Kann Dir leider wenig helfen. Gruß Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Hallo, ich hatte das Problem bei IV10 und einer IGES-Datei, die wir per eMail zugeschickt bekommen haben. Immer wenn ich versucht habe die Datei mit "Kopie speichern unter" als iam zu speichern und die wieder zu öffnen, kam die oben beschriebene Fehlermeldung. Meine Lösung: die Datei habe ich mit "Kopie speichern unter" nochmal als IGES abgespeichert und diese IGES-Datei dann geöffnet. Diese lies sich ohne Probleme als iam speichern und dann auch öffnen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
