Thema: Aufkleber (831 mal gelesen)
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
hi ! hast du MS Paint als standard für .bmp eingestellt? wenn nicht mach das mal! kann leider die datei nicht öffen, habe nur IV7 lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 13. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusthiel Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
Hi, du solltest vielleicht Pack and Go verwenden, damit man die Datei öffnen kann. ------------------ Ich denk, ich werd mir mal ne Brille kaufen müssen! --------------------------------- MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MechMex Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MechMex Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MechMex Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
Hi, ich habe sie bei mir im INV 9 SP2 aufgemacht. Ist doch alles ok, oder!? Habe nur geöffnet gruß Daniel ------------------ Lattenrost ist keine Keschlechtskrankheit [Diese Nachricht wurde von daniel83 am 13. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
Schon an "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheit darstellen" gedacht ? - Ist in allen Versionen an der gleichen Stelle in den Anwendungsoptionen. Haken rein und Aufkleber ist da! Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
