| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: massives Treiberproblem Quadro750-XP (1544 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dafür, das dieser Beitrag zweimal auftaucht (Nvidia-Forum und hier), aber es ist "Ernst" : Hallo, ich habe ein massives Treiberproblem unter WinXP (SP1) und einer Quadro4 750XGL Karte. Ich habe bisher mit dem (letzten für Inventor R6 zertifizierten) Treiber 52.14 gearbeitet. Unter Win keine Probleme, doch zunehmend in Inventor bei 2D-Ableitungen und colorierter Darstellung. Da ich diese nun benötigte, wollte ich mal ein neueren Treiber installieren. Ich fing mit dem neusten 67.22 an, jedoch gab es Probleme unter Windows, fehlerhafte Darstellung bis hin zum System "einfrieren". Nun ging es richtig los ! Egal was ich mache, keinen einzigen - auch älterer Treiber - kann ich mehr installieren. Entweder sürzt die Kiste bei der Installation schon ab (Reboot), oder nach erfolgreicher Installation und Neustart ist die Grafikkarte weiterhin nicht installiert. Den "Drivercleaner" habe ich auch jedesmal eingestzt. Was kann ich machen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Bist Du Dir sicher, das Du kein Hardwareproblem hast, oder das OS zerschossen ist. Bei mir läuft der o.g. Treiber Problemlos (Quadro 550 GO). Und Fehler, die sich schleichend häufen, sind normal keine Softwareprobleme. Das läuft, oder läuft nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Klingt ja übel. Ich habe gerade eben auch den 6722 für meine 750XGL installiert und ertsmal eine schlechte Performance festgestellt. Das muß aber noch genauer geprüft werden. Als Treiberputzer könntest Du zusätzlich mal Nasty File Remover verwenden. Vielleicht findet der etwas, das Driver Cleaner übersehen hat. Vielleicht steckt die Karte auch einfach nicht richtig im Slot... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute morgen den "NVCleaner" V.1.4 von R.Ruck nochmal drüberlaufen lassen und anschließend den 67.22 installiert. Und nun läuft die Kiste erstmal wieder. Aber ich traue der Sache noch nicht so ganz - und hoffe unberechtigt. Sollte ich Eure Hilfe noch mal benötigen, melde ich mich wieder. Danke ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Habe bei einer Workstation das gleiche Problem, obwohl sie momentan gerade läuft. Die verliert manchmal bei einen Boot den Treiber. Ein Reboot hilft meist, dann ist er wieder da ohne was zu tun.... Wenn man murkst, dann bootet die Kiste auch nicht, dann muss die Reperaturkonsole angeworfen werden:-( Ich sag Bescheid, obs geholfen habe (komm erst am Abend dazu) Sie ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Jetzt ist die KXXXe am dampfen: Nichts geht mir, nurmehr der Standard Windows Treiber; Arbeiten unmöglich, selbst der Firefox ruckelt wie Sau. Hab deinstalliert, dann den guru3d rüberelassen und neu installiert! Bei Starten werden keine Treiber geladen:-( Manchmal frag ich mich, wieso man für eine GraKa mit dem gleichen Chip als ne Consumerkarte, nur ein paar kleinere Modifikation, wirklich soviel Kohle hinlegt. Das Softquadro lief verglichen zu dieser Aktion stabil wie der Euro zum Dollar... Tja: Und immer wieder gilt: never change a (almost) running system! Mal schaun, wie schnell sich PNY meldet... Siegi
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi, bei Installationsproblemen hat sich folgende Vorgehensweise eigentlich ganz gut bewährt. 1. Netzwerkkabel trennen um eventuelle Installationsversuche aus dem Intenet zu unterbinden. 2. Treiber über Systemsteuerung -> Software deinstallieren und neustarten. 3. Nach dem Neustrat eventuelle Installationsversuche des Betriebssystems mit "Abrechen" verhindern. 4. Mit dem Programm Driver Cleaner, gibts hier http://www.drivercleaner.net ,eventuell noch vorhandene Reste von alten Treibern entfernen und neustarten. 5. Neuen Treiber installieren und neustarten Wenn dann immer noch nicht geht kann es auch an anderen fehlenden Treibern/Komponenten wie Motherboard Chipsatzttreiber, DirectX9 oder Servicepack liegen. Im Zweifell auch mal in der Systemsteuerung -> System -> Gerätemanager nachschauen ob eventuell andere Systemkomponenten nicht richtig installiert sind. Wenn es überhaupt nicht geht, als PNY Grafikkartenbesitzer, lieber die Hotline unter 02405/4826-222 anrufen. Das geht dann doch deutlich schneller als wenn man das alles über Mail oder Forum ausprobieren muss. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Zusammen, hallo Stefan! Tja, PNY meldet sich schneller, als man glaubt;-) Und das über einen vollkommen anderen Support Kanal! Um die Tragödie aus mehreren Akten kurz zu fassen: Die Kiste läuft wieder einwandfrei! Es dürfte an dem drivercleaner gelegen sein. Mit dem Programm von guru3d funktionierte es nicht trotz der gleichen Vorgehensweise! Bin wieder zufrieden und glücklich und liebäugle wieder mit einer netten Quadro FX für meine neue Workstation:-) Danke fürs Helfen (mehr als 10U kann man einfach nicht hergeben;-), Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi Siegi, na das hört man doch immer gerne :-) Das Problem bei den jeweiligen CAx Foren ist halt, das ich das oft nicht mitbekomme, wenn da einer eine Anfrage zu Grafikkarten stellt. Manchmal schickt mir der Albert dann einen Link oder ich seh das aus Zufall in der Übersicht der letzten Foreneinträge. Wenn ich mich partout nicht melde, am besten PM schicken oder die Anfrage in das Hardware Forum stellen, da krieg ich dann wenigstens eine Email dazu. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ach ja: Noch ne Info, die so Mancher brauchen könnten: Die Graka lief ja wieder gut an, aber bei mehreren Fenstern war die Performance im Eimer; Befürchtetes Szenario: Neuinstallation; Ich habe dann den Microsoft TUN-Miniportadapter (Gerätenmanager/Netztwerk) deaktiviert und die neusten Chipsatztreiber installiert. Siehe da, jetzt bin ich rundum zufrieden:-) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz! Ich bin mir nicht ganz sicher; Aber das hat mit den IPV6 zu tun und ist eventuell ein Treiber für VPN Tunneling.... Also ein virtuller Adapter eigentlich... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal kurz zu meinem Problem. Also ich hatte - vorerst - nicht so ein Glück, wie Siegi. Einen Tag lief die Kiste, den anderen nicht, bis es schließlich unerträglich wurde. Habe dann mit PNY telefoniert, ein bisschen Ratlosigkeit : "... möglicherweise ist die Karte im Eimer, aber erst mal in einem anderen PC testen, wenn möglich". Klar, wir haben eine zweite Maschiene mit auch einer 750XGL drin und haben die Karten einfach mal kreuz getauscht. Und siehe da BEIDE laufen wieder problemlos, auch die, die erst "gesponnen" hat !!!! Nun ja, vielleicht war es doch ein Kontaktierungsproblem im AGP-Steckplatz (Schmutz, etc.), der einfach durch das aus- und einstecken schon behoben wurde ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz! Tja, ich habe alles Mögliche probiert bei der einen Workstation, wo das Problem auftrat. Ein kreuzweises Tauschen war nicht möglich, weil keine gleichen Rechner an gleichen Firmenstandorten stehen:-( Irgendwie habe ich sie aber dann immer zum Laufen gebracht; Einmal ne neue Netzwerkkarte, einmal Servicepacks usw.... Einen richtigen Fehler hatte ich nie gefunden:-( (naja, und Karte ziehen und stecken ist das Erste, dass man als Amateurelektroniker versucht:-) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
