  Motorenantrieb E-Motor von Lego :D
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Motorenantrieb E-Motor von Lego :D (3903 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 14. Nov. 2004 02:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alle,
Also gleich mal im vorraus mein motor ist kein motor mit innerrein sondern nur ein lego motor den ich einfach optisch so gemacht habe  !
Nun bin ich auch schon zum Motor gekommen den ich dann als er fertig gezeichnet war in die Bibliothek eingefügt habe. (Der Motor ist eine eigene IAM!!) Nun habe ich meinen Motor aus der Bibliothek in mein Projekt Lego-Auto (IAM) einfügen (<- Klappt) nun noch die bewegungsabhängigkeit drehung auf die Zwei Scheiben (siehe Bild) und jetzt möchte ich eigentlich nur noch meinen Motor über die in der IAM vom Motor schon erstellte Winkelabhängigkeit den Achs-Sutzen zum drehn bekommen. -> das geht leider nicht da ja die Abhängigkeit in der Baugruppe versteckt ist (noch nachvolziehbar ??).
Jetzt hab ich das problem einfach so gelöst in dem ich den Achs-Stutzen neu eingfügt habe und die Abhängigkeit neu Platziert habe, das funktioniert! Aber ich will ja eigentlich einfach meinen Motor über die Bibliothek (Web) einfügen können ohne danach noch rumzubasteln müssen.
Hat da jemand eine Lösung ???
P.S. Und was sagt ihr zu meinen "Auto" ??
MfG Christian
Nur die besten sterben Jung
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 14. Nov. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chrsitian!
Unterdrücke die Abhängigkeit für die Winkelstellung des Antriebsritzels.
Setze im Zusammenabu die BG "Motor" per RMK auf "flexibel" und treibe dann den Motor von der obersten Ebene aus mit einer Winkelabhängigkeit.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Humml:
... Und was sagt ihr zu meinen "Auto" ??  ...
Nicht schlecht das Auto! Ist aber noch etwas Arbeit bis es fertigt ist, eventuell helfen diese iBricks weiter ...
Ich hab' zu IV4-Zeiten mal einiges mit iParts (meinen  iBricks) in der Richtung gemacht.
Irgendwann      such ich's mal zusammen und pack's auf eine Web-Seite.
Wieviele IV-LEGO-Fans gibt's hier eigentlich noch außer Humml, fetzerman und mich?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Nov. 2004 editiert.]
Humml
erstellt am: 14. Nov. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Ich habe die ganzen Lego-Teile schon auf eine Web-Bibliothek zusammengefasst !!!
Bei Interesse einfach eine PM-Mail schicken !!!
MfG Christian
Firox42
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Firox42 an!   Senden Sie eine Private Message an Firox42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Firox42
erstellt am: 09. Aug. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Humml,
da PN gerade laut Internal Error nicht geht versuche ich es im Beitrag.
Wie aktuell ist diese denn noch nach den 13 Jahren? Waere es machbar, dass du mir diese zur Verfuegung stellst?
Sie würde mir sehr viel Arbeit abnehmen für ein Projekt, in dem Kinder Maschinen im Inventor konstruieren sollen und diese danach bauen und programmieren.
Sollte deine Bib nicht mehr existieren oder aehnliches, würde ich mich freuen wenn du mir ein paar Tipps geben koenntest, wo man sich so etwas eventuell organisieren kann.
Mit freundlichsten Gruessen
Firox42
Aufgrund mangelnder Kreativität ist keine Signatur vorhanden!
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 09. Aug. 2017 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob der überhaupt noch wirklich aktiv ist wenn man bedenkt,
daß sein letzter Beitrag, bzw. Antwort auf was schon fast
3 Jahre her ist??
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 14. Aug. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Hier gibt es viele Modelle in verschiedenen Formaten:
https://grabcad.com/library/tag/?query=lego
Eine Bibliothek kann man dann daraus evtl. selber ableiten.
Das Leben ist kein Ponyfriedhof  ;-)
Miky
Sehen Sie sich das Profil von Miky an!   Senden Sie eine Private Message an Miky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miky
System:
Windows XP Professional
Service Pack 1
Computer:
HP Workstation xw 6200
2 x Intel Xeon 3.20 GHz
2 GB Ram
NVIDIA Quatro FX 1300
erstellt am: 19. Jan. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da auch mal ein bisschen was gemacht.
Wollte auch wieder etwas weiter machen
MfG Miky
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht Klasse aus. Respekt wer´s selber macht!
