  Windows Netzwerk Frage
Autor Thema:  Windows Netzwerk Frage (367 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Okt. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ein bisschen OT:
Ich hatte mal ein altes 100Mbit-Netz (der Server hatte die entsprechende "alte" IP-Adresse) und verwende jetzt aber ausschließlich das neue 1Gbit-Netz (Server hat eine entsprechende "neue" IP-Adresse).
Wenn ich von meiner Workstation aus den Server unter seinem Namen anpinge, versucht sie es willkürlich mal unter der "alten" IP-Adresse, mal unter der "neuen". (Ersteres ist natürlich erfolglos).
Wie kann ich Windows die Erinnerung an die "alte" IP-Adresse des Servers austreiben?
Ich bin bei meinen Recherchen auf den Ausdruck "Hostliste" gestoßen, was ist das und wo finde ich die?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 16. Okt. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Ich würde einfach mal die "alte" IP in der Registry suchen lassen.
Oder war das schon? Ohne Erfolg?
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
XFree86 4.4.0
KDE 3.1.3
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
& einige AutoDESKs
erstellt am: 16. Okt. 2004 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
kA aber IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wenn du ping blabluppserver machst ist eher der DNS eintrag der Kiste unter Windows (ADS womöglich) 100 mal relevanter als  ein Wert in der Registry. Mach mal eher Dosbox am Server auf und tip ipconfig -all ein. Wenn alles jedoch passt dann gehe in Netzwerkkonfig und veränder alles auf die gewünschten Werte. BTWBy the way = Nebenbei bemerkt. es gibt auf CAD.De-Forum auch mehrere Windowsabteilungen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2010 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 9.3 (PDM für Inventor)
Core i5 750
4GB RAM, NVidia 7600GT
Windows 7 x64
erstellt am: 16. Okt. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Such im Windowsverzeichniss nach der Datei "hosts".
Trage dort am Ende des Textes den Servernamen und die entsprechende IP ein!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Okt. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Fritz: Hab' ich natürlich schon gemacht, ohne Treffer
@proxy: Leider versagen da dann meine bescheidenen Windows-Kenntnisse (Windows-Forum schläft ja im Vergleich zu hier!)
@CADastrophe: BINGO! Funktioniert! Danke!
mfg - Leo
