| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Eagle Import in Inventor (2846 mal gelesen)
Geippel Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.02.2004
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mitbekommen das es für inventor eine schnittstelle gibt, in der man eagle-layouts importieren kann. Hat von euch irgendjemand erfahrung damit? oder kann mir jemand nennen, an wen ich mich da wenden kann? Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
Hi Jürgen, erstmal herzlich willkommen in der unserer IV-Selbsthilfegruppe! Was, um Himmels Willen, willst Du mit Leiterplattenlayouts in IV? NaJa, egal. Soviel ich weiß ist im IV Professional (AIP) eine Schnittstelle für PCB-Daten dabei (3D?). Was die aber kann weiß ich nicht. Wenn ich mich aber richtig entsinne kann Eagle DXF exportieren (oder konnte es mal, ist schon lange her das ich damit gearbeitet habe). Das wäre dann der einfachste Weg. EDIT Schon wieder zu langsam EDIT ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 26. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geippel Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geippel Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
übrigens danke für die willkommensgrüße ums mal kurz zu erklären: ich will eine komplett bestückte leiterplatte in IV importieren, um dann Mechanische teile (z.b. kühlkörper) entsprpechend modelieren zu können. eagle kann dxf. aber leider hilft mir das hier nicht viel weiter, da mir die information über die 3. dimension fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
erstellt am: 26. Feb. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
Geippel Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, aus eagle kann man ja mit hilfe von ulp's (user language programms) alles mögliche auslesen. jetzt müsste ich eigentlich nur wissen was das IDF-Format für daten beinhaltet, bzw. wie die auszusehen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2017 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 01. Nov. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geippel
