  Dateinamen umbenennen
Autor Thema:  Dateinamen umbenennen (1619 mal gelesen)
mjjhahn
Sehen Sie sich das Profil von mjjhahn an!   Senden Sie eine Private Message an mjjhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjjhahn
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe des Forum schon nach Beiträgen zu diesm Tema durchsucht, aber keine richtige Hilfe gefunden.
Nachdem ich *.ipt mit dem DA umbenannt habe bleiben diese mit ihrem
alten namen im Browser der *.iam stehen.
Wie kann ich Sie ihr ändern?
Matthias
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß kannst du das nur per Hand ändern
unter Datei iProberties Projekt
Gruß Traktor
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
hierzu ändere ich im Design-Assistent sowohl die sogenannte Bauteilnummer UND auch den Eintrag unter Name. So habe ich dann wieder beide Einträge gleich. Hierbei wird dann gleichzeitig der Dateiname des Bauteils geändert.
Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben (hatte Bernhard da nicht mal ein Video zu?)
Stefan
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
rename_mit_da.zip
Hi Leute
Hier gibt´s das Video...
mjjhahn
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hast du super gemacht dafür die vollen 10 von mir.
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 12. Feb. 2004 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Rename.zip
Bitte vorsicht beim umbenennen wenn Bauteile in anderen Baugruppen verwendet werden - das führt zwangläufig zu Auflösungsproblemen beim Laden der Baugruppe.
Alternativ zum Design Assistant kann das angehängte VBA Tool verwendet werden (innerhalb von Inventor) Zur benutzung Bauteil anwählen und Macro ausführen. Dieses Macro macht nichts anderes als eine Kopie des Bauteiles unter anderen Namen zu speichern und dann den Bauteil auszutauschen. Die Abhängigkeiten gehen dabei nicht verloren. Das ganze kann übrigens auch manuell gemacht werden.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
[Diese Nachricht wurde von FranzK-Autodesk am 12. Feb. 2004 editiert.]
