| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Welches Betriebssystem (857 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Rechner mit Windows NT4.0 ist der maßen versaut so daß ich daran denke das komplette System neu zu installieren. Bevor ich aber wieder NT4.0 aufspiele wüßte ich gerne ob man sinnvollerweise nicht gleich ein anderes Betriebssystem installieren sollte. Windows 2000 Prof. hab ich auch noch da. Git es eine Rangliste der Betriebssysteme die für Inventor 7 und 8 geeignet sind (Reihenfolge von 1 bis x) wie z.B.: 1 Windows 2000 2 Windows NT 4.0 ... ... oder kann hier evtl. man eine erarbeitet werden? Mein Rechner ist ein Intel Pentium III 933 MHZ mit 768MB Ram, Elsa Synergy II, Motherboard ASUS, AHA 29160 Controller, Festplatten SCSI Vielen Dank im voraus
Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, NT4 SP6a sollte immer noch funktionieren, und sei angeblich sogar geringfügig schneller als der Rest. Ich habe gestern einen alten 200er Pentium Rechner mit NT4 wieder in Betrieb genommen, läuft glatt und schnell! Win2k ist jedoch meine heisseste Empfehlung, verbraucht aber deutlich mehr Resourcen als NT. XP läuft hier meist auch super, aber hat so seine Macken. Da ist sehr viel Automatik drin (kramt z.B. ständig draussen im Internet herum), die nicht Jedem schmeckt. Ausserdem brauchst dann sicher einen neuen Rechner! Äusserst stabil und zuverlässig sind sie alle drei! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Bei Deinem Rechner würde ich Dir auf jeden Fall zu Win 2000 raten. Läuft bei mir seit IV6 sehr stabil. XP benötigt noch mehr Ressourcen als Win2000, und ausser, dass XP etwas bunter ist habe ich noch keine entscheidenden Vorteile an diesem Betriebssystem entdecken können. Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner! Meine Empfehlung ist definitiv XP. Wir arbeiten damit bereits seit 2 Jahren und haben keine Probleme. Im Gegenteil bei der Installation und Pflege ist XP sogar noch einfacher als 2000. Wichtig ist aber, dass man gewisse Regeln einhält. Z.B. die Kommunikation mit dem Internet muss auf jeden Fall mit XP AntiSpy unterbunden werden und der unnütze Firlefanz muss weg. Dann ist er auf dem selben Performanceniveau mit 2000 und wie "ein Fels in der Brandung". Gruß, Lucian P.S. Natürlich musst du auch auf die Hardware achten. Billige Komponenten und unterdimensionierte Netzteile machen aus dem ganzen Unterfangen ein absolutes Fiasko. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Servus Werner, und was es auch noch zu beachten gibt. MDT 2004, was bei AIS und AIP ja dabei ist und meistens auch installiert wird, ist unter Win NT 4 nicht mehr supportet, d.h. wenn Du Probleme mit hast kannst du u.U. von Deinem Haendler hören "das ist einfach so...!", statt Hilfe zu bekommen. Bei mir laufen AIP7 als auch AIP8 sehr stabil, sowohl auf Win XP Pro Sp1, als auch auf Win 2000 Pro Sp4 Gruss, mijadukd
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Geistl, XP pro mit SP1 läuft bei mir tadellos (aber nicht von selbst). Man sollte nur die ganzen Ressourcenschlucker eliminieren. (Systemwiderherstellung) Also mindestens XP Antispy drauf, diverse Reg Einstellungen und nutzlose Spielereien ausschalten. dann wird´s schneller. "...fast wie der kleine Linux" Gruß Koto
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ich setze beide ( W2K und XP ) ein. von NT4.0 würde ich mich verabschiedenen. Stabilität würde ich beiden Systemen diesselbe Note geben, Performance gerade bei großem Datentransfer auf der Festplatte empfinde ich W2K stärker, dafür bringt XP einige nette neue Features falls du dich aber für XP entscheiden solltest dann auf jeden Fall die Prof.Version und unbedingt Lucian´s Rat befolgen. Für beide gilt die WindowsUpdate Geschichte ähnlich wie in IV abschalten Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, NT4 SP6a funktioniert immer noch - verwende ich privat mit AIS7. läuft soweit stabil. Es gibt aber die Einschränkung, dass IDE-Platten nicht so ohne weiteres als Busmaster laufen. D.h. die CPU wird beim Datentransfer gefordert, dadurch ist das System ziemlich langsam. (Ich verwende SCSI, da tritt dieses verhalten nicht auf.) W2K SP3 verwenden wir im Betrieb - auch sehr stabil und vor allem laufen die IDE-Platten hier schnell, da die Chipsatz-Treiber der Mainboard-Hersteller dieses Betriebssystem unter- stützen. Probleme gibt´s bei IDE-FP´s >128GB, da von Haus aus nicht unterstützt. XP Prof. derzeit das modernste Betriebssystem - mir ist derzeit keine Einschränkung bekannt. - Würde ich verwenden, wenn ein neuer Rechner ansteht. XPAntispy würde ich aber auf jeden Fall verwenden, da doch einiges übers "Internet kommuniziert" wird. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, wir hatten auf unseren P3 800 mit WinNT 4.0 SP6 angefangen. Vor einiger Zeit habe ich dann alle Rechner auf W2K umgestellt. Die Performance hatte ich mal getestet und musste feststellen dass WinNT schneller war. Da es dort aber z.B. keinen USB Support gibt und auch sonst Probleme mit neuer Hardware auftauchen, da es keine Treiber mehr für NT gibt, halt ein Kompromiss. Mit WinXP habe ich noch keined Erfahrung gesammelt, bin aber interessiert, da wir dieses Jahr die ollen Kisten austauschen wollen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das ist ja überwältigend was hier an Feedback zusammenläuft! Also, wenn ich das so lese sieht die Liste etwa so aus: 1. Windows 2000 Pro 2. Windows XP Pro 3. Windows NT 4.0 Wobei die Pos. 1 und 2 auch vertauscht sein könnten, ich denke da kann drüber streiten. Herausgelesen habe ich, bis auf wenige Ausnahmen daß ich NT4.0 nicht mehr installieren sollte. Sollte meine Chartliste fehlerhaft sein bin ich für jede Verbesserung dankbar. Grundsätzlich möchte ich mich bei allen bedanken die mir,wie in gewohnter Weise in diesem Forum, schnell und kompetente Auskunft gegeben haben. Ich denke das kann keine Hotline von AD ersetzen! Werner Geistl
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Du hast es richtig zusammengefasst, aber achte jedenfalls darauf, daß Deine spezielle HW mit XP schneckenlangsam sein kann, da sich XP schon für sich 150 bis 200 MB RAM gönnt. Da bleibt für's Arbeiten mit IV nicht mehr allzuviel übrig, allgemeine Empfehlung sind ja 3GHz CPU und 1GB RAM. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
