Thema: Ansichtsfenstergrösse einstellen (1143 mal gelesen)
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat jemand eine Idee, wie ich die Grösse des Ansichtsfensters im Inventor einstellen kann. Hintergrund ist der, dass ich eine Präsenttation in einem bestimmten Format erstellen möchte. Bei "Speichern unter" als .bmp kann man die Grösse ja vorgeben. Bin für jede Antwort dankbar. GThomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
Hallo Thomas, Das Bauteilfenster kannst Du doch mit der Maus ziehen, oder? Übrigens, kannst Du ev. auch eine Bildschirm-Schnappschuß-Software wie z.B. SnagIt dazu verwenden, da ist dann noch viel mehr möglich! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Vielen Dank für Deine Antwort. Sicher kann ich das Fenster ziehen, ich sehe nur nirgends die Pixelgrösse des Fensters - und die wäre interessant für mich. Wenn ich eine Animation erstelle und diese dann mit bereits bestehenden Animationen kombiniere, müssen alle Aufnahmefenster die gleiche Grösse aufweisen, da es beim kombinieren (mit AIST Movie XOne)ansonsten zu Verzerrungen kommt. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine versteckte Einstellung im Inventor?? Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
Hallo Thomas, Jetzt verstehe ich Dich ein wenig besser. Du kannst im Vollbild animieren, und/oder eben ein Tool wie z.B. Snagit verwenden, das als Fensterauswahl u.A. eine per Pixel vorgegebene Lage und Größe eines Fensters erlaubt. Ich hab' mir zusätzlich noch Benutzerdefinierte Ansichten erstellt, die das Assembly in jeweils der gewünschten Lage/Prspektive/Zoom zeigt, da sonst die Ansichten je Sequenz "herumspringen" - genauso unschön wie das von Dir befürchtete. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
erstellt am: 27. Okt. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
