Thema: probleme mit step dateien (1052 mal gelesen)
marxen Mitglied Technischer Betriebswirt
Beiträge: 8 Registriert: 20.10.2003 NX 11 Teamcenter 11
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marxen
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marxen
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt hab ich den salat.....dachte es passt so, aber denkste die flächen sind total verschoben nix passt mehr >>>> hat also doch nicht gefunzt. ist eine IV 7 Version auf der das leider nicht funktioniert. hat doch noch jemand einen tip für mich?? gruss marxen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marxen
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marxen
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marxen
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marxen
das problem ist das bei unterschiedlichen cad-systemen meist unterschiedliche kernel verwendet werden die intern mit unterschiedlicher genauigkeit arbeiten. flächen die im ursprünglichen system zusammen einen solid ergeben können unter umständen in einem anderen system durch diese abweichung eben nicht immer zusammengesetzt werden und der solid wird nicht mehr als solcher erkannt... leidiges thema - schon mal mit IGES-Dateien probiert? (dürfte so wie SAT und STEP von den meisten programmen gelesen/geschrieben werden können) ansonsten kann ich nur auf darauf spezialisierte dienstleister verweisen die mit hilfe von z.b. ELYSIUM diese daten in das gewünschte cad-system übersetzen (dein software-händer?!?) - eine gesmate linzenz wird wohl den ramen des budges sprengen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 Win 10 (1903) Inventor 2018
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marxen
Guten morgen marxen .. Guten morgen Forum.. ;-) @marxen: Willst du das konvertierte File hinterher weiter bearbeiten oder brauchst du es „nur“ für eine z.B. Einbauuntersuchung??
Grüße von der Ostsee.. Andreas
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marxen
Hallo Marxen, versuch´s mal mit MDT - da gibt´s einige Möglichkeiten diese Daten einzulesen und zu bearbeiten. Im Anhang eine Textdatei mit Beschreibungen. Die Step/Iges- Schnittstelle funktioniert im MDT meist erheblich besser als im IV. Die DWG kann dann in den IV eingelesen werden. Flächen können zusammengeheftet werden. Falls Flächenkanten einen Spalt aufweisen, kann mit benutzerdef. Heften diese Kanten angepasst werden. Hierzu ist auch hilfreich, wenn die Toleranzen unter AM_Fläche etwas grober als nach der Installation eingestellt werden. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
