| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Suche einfache "Bibliothek" für Inventor (1578 mal gelesen)
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 Win 10 (1903) Inventor 2018
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ho Forum... Für die 2D Ableitung (Fertigungszeichnungen) aus dem Inventor werden bei uns sogenannte "Aufkleber" benötigt. (Hinweistexte eingefügt als Block mit Attributen) Im AutoCAD wurde die Verwaltung dieser Aufkleber durch die Bibliothek übernommen. Leider ist diese im Inventor nicht vorgesehen. Wir behelfen uns gerade mit "Skizzierte Symbole". Diese machen aber unsere Vorlagen .idw unnötig groß. Kann mir jemand einen Tipp geben ob es für den Inventor ein einfaches Tool gibt welches (ähnlich wie die Bibliothek im ACAD) eine Verwaltung der Aufkleber übernimmt ?? Vielen Dank aus Kiel... ;-)) Andreas
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hi Andreas. IMHO ist das skizzierte Symbol die Einzige Möglichkeit einen "Stempel / Aufkleber" zu erzeugen, es sei denn Du willst das Ganze unbedingt in VBA programmieren . Du kannst aber alle skizzierten Symbole in eine separate IDW schreiben und bei Bedarf per Copy/Paste in die jeweilige Zeichnung holen. Gruß nach Kiel aus Neuwittenbek (wenn auch nur am WE ). lg Mathias @Lucian: Schön wär´s, aber ich bezweifle, das Du skizzierte Symbole per iDrop in eine IDW einfügen kannst. [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 02. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hallo Andreas, schau dir mal das an http://www.mann-datentechnik.de/cgi-bin/dnlddb/verweis.cgi?ID=80 allerdings habe ich es nicht runtergeladen, weiss also nicht, ob er "Blöcke" auch in IDWs verwaltet, kannst ja probieren ob es was für dich ist. Was ich mir auch noch vorstellen kann, wäre ein VBA Programm, das sozusagen das Copy/Paste aus einer Vorlagen IDW automatisiert so dass bei Bedarf auf die Stempel zurückgegriffen werden kann. Da ist der daywa1k3r der richtige Ansprechpartner (s. Inventor VBA Forum). Ergänzung für die Fusswegmethode mit "kopieren und einfügen": due machst eine Vorlage mit allen Symbolen und eine wo keine drin sind. die "normalen" idws machst du mit der "leeren". Wenn du jetzt ein paar aufkleber brauchst, dann machst du eine IDW mit der Vorlage mit dem Symbolen, markierst die gewünschten Symbole mit der gedrückter STRG Taste und dann RMT > kopieren und in der anderen IDW RMT einfügen.dann hast du auf einen Schlag alle die du brauchst. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Inventor Wunschliste Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 02. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
HAllo Jürgen. Habe mir das von Dir vorgeschlagene Programm runtergeladen und versucht zu installieren. Dabei wollte es mir gleich das OS updaten (W2K SP3, alle Servicepatches außer Sp4). Habe dann abgebrochen. Würde sagen: Vorsicht, bis klar ist was da passiert. . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guuuten Morgen... ;-) Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.. @ Mathias: Das mit der zweiten .idw habe ich hier auch schon gemacht. Diese Arbeitsweise wurde von unseren Anwendern als seeeeehr *grins* umständlich eingestuft! (ohh Gott.. Da muß man ja noch ne Datei offnen!! *doppel grins*) @ Jürgen: Werde mich jetzt auch noch mal mit der Soft beschäftigen.. Wenn ich damit durch bin gebe ich hier noch mal Bescheid ! (Möge mein Rechner das ÜBERLEBEN!! ;-) *hoff* ) Also... Rannnnn an die Arbeit.... lg (von da wo gerade keine Sonne ist ;-( ) Andreas
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ho.... Ich nochmal.... Habe das Block_It getestet. (Installation ging *schwitz noch mal* ohne Probs). Dieses Tool verwaltet .ipt Dateien. Damit ist meine Suche nach einem Tool für die "Aufkleber" leider immer noch TOPP AKTUELL... 8-) Hat jemand noch einen Tipp für mich ??? @ Mathias: Machen hier gerade einen Umstieg von 2D nach 3D... Denke das einige Anwender deshalb (ein wenig) volle Windeln haben ... *grins*... Und da kommt dann immer wieder das Argument " ach das geht also auch nicht" = ;- )
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Dann mußt Du bei den Jungs und Mädels mal den CAD-Reset drücken und Ihnen das Inventor-Mantra beibringen: IV ist nicht MDT IV ist nicht Acad IV ist ANDERS Hommmm, Hoooommmmm, Hoooommmm Aber da mußt Du mal Leo fragen, der kann das viiiel besser.
Fakt ist eins: Vergeßt alles was Ihr unter Acad gelernt habt und fangt nochmal ganz von vorne an. Das gilt auch für die heißgeliebten (normgerechten) Zeichnungsnormen und Vorlagen . Aber wenn Du Lust hast, können wir das ja am Wochenende bei einem kühlen Blonden klären. Bin "zufällig" in Kiel. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mathias... Bin am WE leider nicht mehr in Kiel!! WEIL !!! Ich hab ab Freitag URLAUB und *juhuuuuu* ab in die TÜRKEI !! 14 Tage Sonne, Ruhe, NixUser, ........, ....... und ........... !!! (Zensiert) ;-)
Können wir aber wenn du magst nachholen !! OKI ..... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
