| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Film drehen (622 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo, vergiß den neuen Mediaplayer. Das Teil ist eine echte Fehlgeburt, weil er ohne Codecs kommt. Der MP ist so angelegt, das er jedesmal erst im Internet nach einem passenden Codec sucht, wenn es denn einen gibt. M$ will mal wieder mit Macht seinen eigenen echten Murks durchsetzen, schließlich haben die sich mit allen Streaming-Media-Herstellern vor Gericht getroffen. Besser: Quicktime (Apple) oder alter M$-Mediaplayer. Standardcodec ist IMHO der Cinepack und den wird es IMHO vorerst wohl nicht für den neuen Mediaplayer geben. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 01. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Aber warum kann ich dann die Video's abspielen? Versuch einfach einen anderen Standard zu verwenden! Sobald du den Speicherort angegeben hast und den Dialog verlässt, kannst du einen anderen Codec einstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Probier einfach aus, welcher bei dir funktioniert. wie schon erwähnt ist cinepack der Standard und bei mir läuft er! Auf jeden Fall kannst du den unkomprinierten Einzelbildmodus verwenden. Die Datei wird dann sehr groß. Wenn es was mit Microsoft gibt, dann versuch das einfach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
