Thema: STEP aus Pro-E (2130 mal gelesen)
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 12. Apr. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe zwei STEP-Dateien bekommen, die nur gelbe Flächen liefern. Der IV6 (SP1) kann aber danach nichts mehr damit machen, ich kann nichts anwählen. Eigentlich würde es genügen, das Gelb undurchsichtig einfärben zu können bzw. Abstände herausmessen zu können, aber nichtmal das geht. Gibt's da noch Hoffnung? [Diese Nachricht wurde von murphy am 12. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Hi Murphy Ich habe das dumme Gefühl, das Du da kein Volumen, sondern ein Flächenmodell vorliegen hast. Wie Du das in einen Volumenkörper umwandeln kannst, weiß ich allerdings nicht. Aber vielleicht kannst Du es in Rhino einlesen und dann als SAT importieren. Irgendwelche Reparaturfunktionen hat der IV glaube ich auch, aber frag mich nicht wie´s geht lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Hallo murphy, Vielleicht kannst Du dieselbe STEP-Datei mal in MDT einlesen probieren, und dort dann über Flächen verheften einen Solid draus machen? MDT geht dabei i.A. robuster und mit mehr erfolg ran. Ausserdam kannst Du mit den Flächenfunktionen eventuell Korrekturen anbringen. Wenns klappt, Soild an IV weitergeben. Rhino oder SWX sind natürlich noch bessere Fremddatenschaukler. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 12. Apr. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
murphy Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rhino hat die Dateien dann tatsächlich schattiert darstellen können und sogar Abstände kann man damit rausmessen. Das geht bereits mit der kostenlosen Demoversion. Der Export nach SAT klappte hingegen nicht, IV liest sich tot. Jetzt probier ich noch den Export nach MAX, vielleicht geht da was. An die Original-ProE-Daten kann ich nicht kommen. Auch ich bin mir sicher, daß die Original-ProE-Datei klasse wäre. Hier stehen andere - nicht technische - Dinge im Weg. Danke an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Hallo Murphy, haben Sie die Daten mit Korrektur oder ohne Korrektur im Inventor eingelesen ? Rein subjektiv hat sich nach meiner Erfahrung der Datenaustausch von Version zu Version kontinuierlich verbessert. Warum nutzen Sie noch SP1 ? Evtl. würde es mit SP2 schon besser gehen. Viele Grüße Uwe Seiler P.S.: Die mit Abstand besten Erfahrungen habe ich bis jetzt mit Cadfix gemacht. Ein Datenkonvertierungs- und Reparaturtool. Damit konnte ich bis jetzt alles einlesen und verwenden. Ist allerdings nicht ganz billig, d.h. lohnt sich nur, wenn man es permanent mit Fremddaten zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Seiler! Danke für die Info. Hab's mit und ohne Korrektur probiert und auch das SP2 inzwischen draufgezogen. SPs mache ich normalerweise immer erst drauf, wenn ich mit der aktuellen Version nicht mehr zufrieden bin ("never touch a running systen") und probier's auch immer erst auf einem "Ersatzrechner", bevor die Arbeitsmaschine dran kommt. Korrektur merkt man vor allem bei der Ladezeit, die wird beträchtlich länger. Mein Grundproblem besteht weiterhin, ich kann im IV mit der Maus drüberfahren, wie ich will, ich kann nichts anwählen, die Darstellung nicht beeinflussen und mir nichts rausmessen. Vielleicht noch zur Info, der Export nach 3dS-MAX mit Rhino tat es dann ebenfalls nicht. Thomas109 hat das mal schön gesagt, was beim Export versiebt wird, kriegt man beim Import nicht mehr hin. Von CADFix wird es sicher eine Demo geben, die schau ich mir auf alle Fälle mal an. Fremddaten hab ich normalerweise selten, ausser gut 100 Jahre alte Papierzeichnungen und mit dem SAT-Format ging das bisher immer ganz erstklassig. mfg murphy (nach sorgenvollem Blick auf den Kühlwasserstand des Bankkontos...)
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
othmar Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 14. Apr. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Hallo Murphy In der aktuellen Pro/E Version Wildfire gibt es die Möglichkeit ACIS(SAT) auszugeben. Ich denke das wird Dir das Problem erleichtern ev. sogar lösen, ohne die Systeme gross im IN/OUT - Bereich anzupassen. Die Version 2002060 von Pro/E ist eher eine ältere Version und man kann dort SAT einlesen, aber nicht ausgeben. Freundlicher Gruess Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Hallo Murphy, hab das gleiche Problem. Ein Lieferant der ProE benutzt hat es geschaft uns eine Step DATEI zu schicken die auch der IV lesen kann. Der Lieferant hat mir eine Anleitung zukommen lassen welche Schritte er gemacht hat um die Datei umzuwandeln, funktioniert mit SChrumpfverpackung im Pro E und man braucht das entsprechende Modul in Pro E. Hab die die Anleitung in den Anhang gepackt. Bitte gib mir bescheid obs geklappt hat. MfG Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Hallo Gooseman, hab auch das gleiche Problem. Jetzt kommt ich kann die Datei(Pumpe) von dir auch nicht lesen(Step-Daten werden übersetzt-Phase 1 Objekt 68927...1 von 1)und keine Rückmeldung! Was mache ich falsch? Grüße Alex
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 15. Apr. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Hallo Murphy, dein STEP file ist AP203, da gibt es leider keinen Support für Farben. ProE kann aber garantiert (auch Solids) nach STEP AP214 exportieren, welches u.a. Farben unterstützt. ------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] [Diese Nachricht wurde von GNikol am 15. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Zitat: Original erstellt von Moghimy: Hallo Gooseman, hab auch das gleiche Problem. Jetzt kommt ich kann die Datei(Pumpe) von dir auch nicht lesen(Step-Daten werden übersetzt-Phase 1 Objekt 68927...1 von 1)und keine Rückmeldung! Was mache ich falsch? Grüße Alex
Hallo Moghimy, ich weiß es nicht, wie lange wartest Du auf eine Reaktion bei mir ist es innerhalb einer Minute geladen. Ansonsten öffne ich die Datei Pumpe ganz normal über öffnen, mehr mache ich nicht.
murphy Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Zitat: Original erstellt von murphy: Zunächst Dank für die Info, kann mich aber erst zu vorgerückter Stunde ausführlicher melden.
Dann bis morgen früh, ich geh jetzt dann Heim. (Sonnetanken) MfG Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2003 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst zum Ur-Thema: Die Daten hab ich "von oben" bekommen mit dem Hinweis, Bilder abzuliefern. Das ging dann mit dem IV (gelb und durchsichtig) bzw. Rhino einigermaßen brauchbar. Heute hab ich im Sekretariat nochmal nachgehakt, angeblich sei den Anforderungen Genüge getan. Die Datenlieferanten kenne ich nicht, kann also auch nicht um bessere Daten bitten. Und selbst wenn, das müßte dann den "offiziellen" Weg gehen... Alle weiteren Infos nehme ich aber gern auf, sie helfen mir selbst sicher früher oder später. Die Pumpe bleibt auch bei mir beim Laden im IV hängen, selbe Fehlermeldung, kann aber gut sein, daß ich noch Mist baue. Rhino braucht auch ein paar Minuten, kriegt es aber hin. Bild anbei. CADFix muß ich mir noch anschauen. Nochmals danke für die Unterstützung.
erstellt am: 16. Apr. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
erstellt am: 16. Apr. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Hallo zusammen, das Einlesen geht nur "ohne Korrektur" bei Optionen, dann erhält man einen Basiskörper aus Gehäuse, Welle und Passfeder. Die Weiterverwendung ist allerdings bescheiden, da Schnitte in der Zeichnungsableitung nicht möglich sind. Kein Beispiel für eine perfekte Datenübernahme, aber besser als wenn man nur Flächen hätte. Probiere die ganze Sache mal über Mittag, oder heute Abend mit CADFix. Gruß Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murphy
Ich muss mich etwas korrigieren. Auch mit Korrektur lässt sich das Pumpengehäuse einlesen, allerdings benötigt man viel Geduld. Die Dateigröße ist danach für die ipt mit 13MB etwa 3,5 x so groß, als ohne Korrektur. Ein Schnitt entlang der Nahtgeometrie ist jedoch auch nicht möglich. Also nur mit den Inventor Hausmitteln steht man jetzt erst einmal etwas betröppelt da. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
