| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Graphen von XY-Gleichungen plotten per CAD (1328 mal gelesen)
Cadhugo Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 31 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 15. Feb. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Rahmen meiner Meisterausbildung muss ich Graphen von XY-Gleichungen zeichnen. Spezialprogramme (Mathcad) sind mir zu teuer und aufwändig. Eigentlich müsste es mit Inventor6 oder ACAD2002 auch gehen, soweit eine Formeleingabe möglich ist. Geht das irgendwie? Möglichst mit ausdruckbarer Ordinate + Abszisse (X/Y-Achse). Über Tipps würde ich mich sehr freuen. Ein kleines, einfaches Spezialprogramm ginge natürlich auch, sofern es das gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 15. Feb. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhugo
In AutoCAD gehts ganz einfach mit LISP: z.B. (defun C:fkt() ; funktionsplotter (setq anfang (getreal "\nAnfang ")) (setq ende (getreal "\nEnde ")) (setq wert anfang) (setq schritt (getreal "\nSchrittweite ")) (setq wert (- anfang schritt)) (command "_Pline") (while (<= wert ende) (progn (setq wert (+ wert schritt)) ;; Funktion (setq pkt (list wert (/ (* 2 wert -1) (+ 1 (* wert wert))))) ;;(princ pkt) (command pkt) ) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 15. Feb. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhugo
erstellt am: 15. Feb. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhugo
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 15. Feb. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhugo
erstellt am: 15. Feb. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Eure Beiträge mit Interesse verfolgt. Vielen Dank für die tipps. Am Erfolg versprechendsten erschien mir der Vorschlag von Huh (siehe Link oben). Nun rächt sich dass ich mit Inventor6 noch sehr wenig gemacht habe: Zitat: erstelle Dir eine Excel Tabelle (siehe Grafik). Spalte A die Namen der Punkte und in Spalte B die entsprechenden Werte. Datei speichern und Excel schließen. Nun ein Modell im IV erstellen und auf Parameter (siehe Grafik roter Kreis) gehen. Anschließend auf Verknüpfen und Deine oben erstellte Excel Tabelle wählen und auf Fertig klicken. ********************* Soweit OK. Wo ich absolut festhänge - ich habe wirklich schon einiges durchprobiert und auch die Hilfe um Rat gefragt - ist folgendes Zitat: Wenn Du nun Arbeitsebenen erstellst die nach einem Wert fragen, gibst Du einfach die Parameternamen (Spalte A) ein. Drei Ebenen (X Y und Z) ergeben einen Arbeitspunkt! ********************* Ich habe im Modell-Browser links die Arbeitsebenen und auch die Achsen durchgeklickt, aber nach Parameternamen wurde ich nicht gefragt. Bitte, helft mir etwas auf die Sprünge, ich finde keinen Weg mehr. Nebenbei: lassen sich die Achsen mit Skalierung (Benennung mit -1,0,1,2,3,...) darstellen und ausdrucken? Grüße [Diese Nachricht wurde von Cadhugo am 15. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhugo
Hallo Cadhugo Also, wenn ich XY-Diagramme erstelle gehe ich etwas anders vor. 1. Erstellen der Diagramme mit Gnuplot (Freeware)o.ä., Ausgabeformat HPGL oder dxf. Ich habe einige AUswerteprogramme für Spezialaufgaben, die Diagramme als HPGL erzeugen. 2. Wenn HPGL-Format dann Konvertierung in DXF (z.B.: Printgl, Shareware) 3. Einlesen in Acad und Nachbearbeitung. Ich denke, damit ist Dir am ehesten geholfen. Dabei kannst Du mit Gnuplot auch direkt brauchbare Diagramme erzeugen, die u.U. keine Nachbearbeitung mehr benötigen. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhugo
Finger weg vom Inventor für solche Zwecke, Cadhugo! XY-Graphen sind 'ne 2D-Anwendung, und da bist Du mit AutoCAD deutlich besser bedient. Und Lisp-Programme für solche Aufgaben gibt's mit Sicherheit bereits. ( Bin nur zu faul zum Suchen ..) Aber leider wirste wohl noch 'n kleines Problem mit Lisp haben: Die Dinger sind zumeist für die englische AutoCAD-Version, und müssen dann noch an die länderspezifischen Befehle adaptiert werden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Feb. 2003 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
