| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: step daten (459 mal gelesen)
franz stefan auer Mitglied konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bitte um Hilfe! Habe von einem Kunden step-Daten erhalten. Kann diese im Inventor öffnen. Ich speichere diese als .iam ab und versuche diese Datei dann in einen Zusammenbauzeichnung zu platzieren! (Bei der Datei handelt es sich um ein solid)! Bei der Voransicht ist es als "3D-Bild" noch zu erkennen, sobald die Datei aber geöffnet wird, sind alle INformationen verloren und die Zeichnung existiert nicht mehr??? Gibt es dazu irgendwelche Voreinstellungen im Programm! Besten Dank im voraus grüsse franz ------------------ franz_stefan_auer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz stefan auer
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter! Danke für den Tip! Funktioniert aber in meinem Fall leider nicht, da beim Öffnen der .sat Datei die Fehlermeldung "Keine gültigen Volumenkörper in SAT Datei gefunden" kommt? Weißt du einen anderen Weg? Gruß franz ------------------ franz_stefan_auer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz stefan auer
Buster Mitglied Konstr./Werkzeugmacher
Beiträge: 12 Registriert: 06.05.2002 WIN 2000 SP4 MDT6 IV5 NVIDIA Quadro MXR/EX :heul:
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz stefan auer
Kann ich gar nicht nachvollziehen die Datei wird von Dir als step-Datei geöffnet und dann als .iam abgespeichert wenn du sie dann in einem Zusammenbau als abgeleitete Komponente öffnest sollte es eigentlich gehen!!!
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz stefan auer
Hallo Franz, ist Dir bekannt in welchem STEP-Format die Datei "geschrieben" ist? Der IV kann schon drei verschiedene erzeugen. Ob er aber alle lesen kann? Beim IGES-Export (z.B. für 3D-milling) soll er 5 verschidene Formate erzeugen können, kann davon nur 4, und nur 2 davon kann er erfolgreich "lesen"! Also Augen auf im Straßenverkehr und frag den Absender nach dem Format 203 oder 214 (CD ode DIS). 203 hat bei uns bis jetzt fast problemlos funktioniert (von UG und SW). Gruß Peter Noch 'ne Frage. Sind in dem Step-File meherere "Teile" enthalten, wenn Du sie schon als IAM speicherst? [Diese Nachricht wurde von wirkau am 06. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 257 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 / Creo 1-4 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz stefan auer
Hallo, das Problem kann an der Einstellung der Einheiten liegen. jenachdem welche Einheiten im Step-File als Vorgabe eingestellt sind, werden die Einheiten automatisch umgesetzt. Einfach mal ein paar Masse im Modell messen (Bekannte Abstände) Ich tippe das das Modell Faktor 1000 kleiner ist als es soll. Baut man diese Teil in eine Baugruppe mit defierten Einheuten Millimeter ein ist es (wenn vorher Meter oder Custom eigestellt war) nicht mehr existent, weil die Teile zu klein werden. Einfach mal die Einheite überprüfen, oder die Baugruppe nach dem Messen skalieren, vielleicht klappt es..... CU cadkaiser ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz stefan auer
Zitat: Original erstellt von franz stefan auer: Hallo! Danke, das dürfte so einigermaßen funktionieren.. fsta
Hallo Stefan, kannst Du uns noch wissen lassen was so einigermaßen funktioniert hat? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Entschuldigt, aber natürlich lasse ich euch es wissen! Wir sind folgendermaßen vorgegangen: Wir haben die Step-Daten eingelesen, haben dann die Einzelteile "geheftet" und als neuen Bauteil abgespeichert (man kann es auch als abgeleitete Komponente erstellen). Anschließend wird der neue Bauteil in die ZSB-Zeichnung eingefügt! gruß stefan ------------------ franz_stefan_auer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
