| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wellfeder - Geht dies noch einfacher ? (5702 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, für die axiale Lagerverspannung verwende ich eine Wellfeder. Die akt. konstruierte Wellfeder hat 3 Wellen. 1.) Gibt es diese Federn vielleicht schon als Normteil ? 2.) Gibt es noch eine einfachere Lösung als die von mir hier vorgestellte. Ich denke an ein Sweeping einer Skizze an einem 3D-Pfad, allerdings habe ich keine Idee, wie ich diesen Pfad im IV5 erstellen könnte. Gruß Uwe S.
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 19. Apr. 2002 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, vielen Dank für Deine Antwort. Ich konnte daraus die Konstruktion noch weiter vereinfachen. Dein Trick war der fast unsichtbare Zylinder um die Drehachse zu erwischen. Jetzt ist das ganze mit einer Spirale + Spiegelung + Rotation erledigt. Deinen Zylinder brauche ich auch nicht mehr,da ich eine vorhandene Koordinatensystem-Achse als Drehachse verwende. Manchmal kommt man auf das naheliegendste einfach erst mit etwas Unterstützung Dritter. Gruß Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Deinen Zylinder brauche ich auch nicht mehr,da ich eine vorhandene Koordinatensystem-Achse als Drehachse verwende.
Hallo Uwe, vielen Dank für den Hinweis. Zitat: Manchmal kommt man auf das naheliegendste einfach erst mit etwas Unterstützung Dritter.
Dazu gibt es dises Forum. gruß robby
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Roland, konnte ich gut brauchen . Danke Wenn die Extrusionsfläche (innen u.o. aussen) gleich ist mit der gesamten Einbauhöhe, dann kannst Du auch schön ein (zwei) iMate anbringen, so daß der Einbau auch zackig geht. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]...Musst Du mir das auch noch so unter die Nase reiben, dass ich hier für andere arbeite, und kein Geld dafür sehe?
Moment - ich habe doch in U's bezahlt ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
