![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Autosave-tool (2842 mal gelesen)
juergen r Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 35 Registriert: 30.10.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Andreas Klahm Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Klahm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
MasterS Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterS](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
erstellt am: 18. Mrz. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasmin](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
erstellt am: 18. Mrz. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Hallo Jasmin, anbei der Inhalt der Datei: _______________________________________________ NOTE: This Program is provided “as is” and M2 technologies, Inc, takes no responsibilities in any damages that may occur from the use of this program. All lost data is the sole responsibility of the user.
This document describes the use of the AutoSave Program as written by M2 Technologies, Inc. All questions concerning the program should be addressed to tech@m2t.com. The Autosave program is written to add a more secure feeling to using the Autodesk Inventor Program. In the world of windows programs we all have experienced “power shutdowns”. It is not intended to replace the practice of saving your work only offering you a means of protection should you get interrupted in your work. The program is installed to a directory called Autosave by default. The application is also started automatically when you start Inventor. After Autosave is loaded it is started every time Inventor starts. The first time the program is loaded it displays a splash screen asking you to register. Once you register the splash screen will no longer appear. This registration is for tracking purposes only and there is NO Cost involved. Please contact M2 for a registration code. The program adds a new menu item to the tools pulldown called autosave. Selecting this option will allow you to turn the program on and off and change any of its settings. Selecting the settings option will open a dialog box that will ask you for the incremental save in minutes. On the right hand side of the dialog box is a series of check boxes that allow you to change what type of files are saved. Select/deselect the type of files you want to save. (This is done because some large assemblies may take a while to save.) To turn the program off and not load automatically use the add-ins menu item and select the autosave program and clear the boxes Loaded/Unloaded and Load on Startup. This will enable or disable the program at startup. File save locations. · Autosave will save all open documents that are defined in the settings box. It will only save documents that have had a change made to them. · Any file that has a filename associated with it will be overwritten (just like you selecting the save button). · Any file that is new and has not been saved will be placed in your windows temp directory. Thank you for choosing this program. Please contact M2 Technologies with suggested improvements and any technical issues that occur. M2 Technologies, Inc., The Inventor Experts 460 Totten Pond Road, Waltham, Ma. 02451 877-311-6284 WWW.M2T.COM ______________________________________________________________ Gruß Andreas Klahm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
erstellt am: 18. Mrz. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Hallo miteinander ! Die Firma hat mir gesagt das das Programm auf R4, R5 und R5.3 läuft. Kann mir jemand sagen was dieser Fehler ( Datei angehängt mit Fehlermeldung) zu bedeuten hat ?? Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 27. Mrz. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
erstellt am: 27. Mrz. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Hallo Jürgen ! Danke für die Info wir haben Win Nt 4.0 vielleicht liegt es daran. Sonst weiß ich auch nicht woran das liegen könnte. Aber wer weiß vielleicht weiß es jemand anders und schreibt mir noch. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Hallo Leute, hab diesen Registrierungs-Code mal angefordert! Nun meine Frage wie lange dauert es bis dieser Code bei mir ankommt? Oder muss ich noch an die Zeitverschiebung denken weil er aus USA hint kimt!! Tschö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
RDeppe Mitglied Maschinenbautechniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDeppe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 03. Apr. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Habe die anforderung vor 1Woche weg geschickt aber bis jetzt leider keine anwort. gruss Ralf Zitat: Original erstellt von Jasmin: Hallo Steffel, hatte früh die Anforderung weg geschickt und Nachmittag wieder bekommen. Zeitverschiebung weiß ich nicht. Gruß Jasmin
PBeer Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBeer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 03. Apr. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Hallo Jasmin, hatte die gleiche Meldung mit dem Laufzeitfehler nachdem ich mich als USER angemeldet habe. Ursache war, ich hatte Autosave als Administrator installiert. Habe die Registry-Einträge für den USER aus den Administrator Einstellungen übernommen und neu erstellt (\HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\IV_AutoSAVE\Settings). Die Werte für CODE und FullCode habe ich nicht aus den Administrator Einstellungen übernommen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Hallo Peter ! DAnke für den Tip habe es an unsere Edv weiter gegeben hatten aber noch keinen Erfolg ![](/foren/ubb/frown.gif) und jetzt gibt er mir auch noch einen anderen Programm Code vor und ich muß mir weider erst einen neuen Registration Code schicken lassen. Trotzdem Danke. Mal sehen ob es mir diesmal so geht wie den anderen und ich muß solange warten das letzte mal hat es super geklappt. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für juergen r
Hallo an alle die die ihren Code nicht bekommen. Ich weiß nicht was ihr falsch macht aber ich habe einen neuen Code angefordert (weil es bei mir ja immer noch diesen Laufzeitfehler bringt ), gestern weg geschickt und heute bekommen. ![](/foren/ubb/confused.gif) Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
